Автор Тема: Неисправный генератор  (Прочитано 38345 раз)
Re: Неисправный генератор
« Ответ #10 : 14 05 2010, 08:17:33 »
Так бы сразум мультиметр, а то Цэшка :)))
Данная информация о Цэшке предназначалась для тех, кто из Советского Союза ;), для остальных мультиметр (в крайнем случае тэстер).  :P
Ну в принципе да...)))))))) newrus
Старею 8)
 ;D ;D ;D
Алекс рассказывай как дела? Что намерил?
Alex63
  • Prado 95 МКПП 1KZ-TE 3,0 л
« Ответ #11 : 17 05 2010, 00:19:18 »
Уехал на дачу и не успел написать. Насчет генератора узнаю в понедельник ближе к вечеру. Я его снял и отдал в ремонт, у друга тесть занимается ремонтом генераторов и стартеров :). Но прежде померил тестером, выдает 12,5 В. Включаешь блишний свет и магнитолу выдает 12 В. Аккумуляторы зарядил :) один был разряжен до 11,5 В.
"Но разведка доложила точно. И пошел командою взметен. По родной земле, земле Самарской Броневой ударный батальон. Мчались Прады ветер подымая. Наступала грозная броня. Но сидят в сугробах самураи.Ждут лебедку, трактор и огня... "
gorvi
  • Кто в Армии служил, тот в цирке не смеется !
« Ответ #12 : 17 05 2010, 00:34:11 »
Генератор не работал, все питание шло от аккумуляторов. Элементарно, Ватсон )))
« Ответ #13 : 17 05 2010, 08:28:53 »
Да Очень на то похоже. 12,5v это состояние отключенного АКБ но никак не на машинке. Думаю ТестьДруга тебе поможет!!!
Alex63
« Ответ #14 : 17 05 2010, 17:56:09 »
Результаты вскрытия таковы: диодный мост вышел из строя(сгорело 3 диода), интегралка накрылась и щетки под замену.
Вопрос возник а какая марка у генератора на двигателе 1KZ-TE? А то искать то запчасти надо :).
arata
« Ответ #15 : 17 05 2010, 18:00:41 »
imho по vin нужно пробивать, если хочешь оригинал поставить.
_http://www.japancats.ru/toyota/Parts.ashx?Unit=0b586b98-9bf3-43d9-90c3-f7d6b1a299f1&Model=89d6d4ef-421d-4263-a8bd-ab209cb24681
тут 3 версии было :)
А вообще у ремонтников генераторов обычно вся эта комплектуха имеется ...
Кстати, заодно поменяй подшипники, меньше шума будет ;)
Alex63
« Ответ #16 : 17 05 2010, 18:05:53 »
Ремонтник сказал что подшипники еще 20 тыс.км точно будут пахать. А деталей у него на данный момент нету, только под заказ.
Спасибо за ссылку
Alex63
« Ответ #17 : 29 05 2010, 13:37:47 »
Починили мне генератор. Отъездил 3 дня и опять сели аккумуляторы, поставил друга аккум, завелись и тестер показывает 0 на выходе генератора. Возникает вопрос, что произошло с генератором когда все устранили? Может конечно детали попались плохие, но это мало вероятно, брали с другого такого же генератора. Буду сегодня снимать и смотреть. Проводка целая.
« Ответ #18 : 29 05 2010, 20:25:55 »
3 дня ты как раз на АКБ и отъездил пока они не разрядились!)))
После установки напряжение проверял? Или только после того как встал?
Ну а к слову, на 3 дня езды это не ремонт. Пусть сами теперь корячатся снимают, делают и ставят.
Шутки что ль шутят....
Alex63
« Ответ #19 : 29 05 2010, 23:38:35 »
Когда поставил генератор сразум замерил, было 12 В. После работы двигателя где то минут 10 напряжение стало 13В и так до 14 В дашло.
