Автор Тема: Неисправный генератор  (Прочитано 38357 раз)
Re: Неисправный генератор
« Ответ #70 : 21 03 2012, 20:56:37 »
Ну хоть не сгорит)))
Alexsten80
  • В тюрьме столько не сидят, сколько я в интернете...
    • TLC 90 5VZ
« Ответ #71 : 18 12 2012, 17:42:00 »
Подскажите, пожалуйста, а диодный мост можно снять не снимая генератора? Или увидеть его состояние? Так, как сегодня столкнулся с проблемой. На ходу отключилась подсветка всех приборов и магнитола, доехал до гаража, заглушил, после этого не смог завести. Немного подождал - двигатель завелся, после отсоединения клеммы двигатель глохнет. Вывод: нет питания от генератора. Теперь пытаюсь выяснить причину, а снимать генератор при морозе -30, то еще удовольствие, вот и пытаюсь найти пути попроще.
« Ответ #72 : 18 12 2012, 17:59:35 »
так может его закоротило , на акб должно пахать вплодь до 11 вольт , все на попе у него , можно не снимать
Alexsten80
    • TLC 90 5VZ
« Ответ #73 : 18 12 2012, 18:05:13 »
За день до этого масло меняли, пацаненок не мог фильтр поменять, не знал, как подсунуть, дергал провода генератора, но визуально они целые, хотя там оплетка, а аккум разрядился, новый я на нем только пол дня проездил. И еще вопрос: у проводов от генератора еще есть разьем, где нибудь под поддоном, а то может он там еще чего отковырял.
« Ответ #74 : 18 12 2012, 18:19:24 »
зарядку с клемы В сними , запусти на аккуме , ЭБУД от 11в понимает
Alexsten80
    • TLC 90 5VZ
« Ответ #75 : 19 12 2012, 07:30:50 »
Сегодня набрался сил, и снял генератор. Оказывается снимается за 10 минут, вместе с аккумулятором!!! Сгорел диодный мост.
Mause
  • я и моя ...девочка...
« Ответ #76 : 21 12 2012, 00:19:17 »
а у меня проблемма так и осталась поменял щётки ,мост ,подшипники при холостых зарядка падает до 11.8 на тормозах чуть на перекрёске газку потдам до 1000 всё в поряде 14.2
95 Прадик 3.4 автомат 98 год тёмно зелёный
« Ответ #77 : 21 12 2012, 20:02:15 »
регулятор , приблизительно до 14.2 при дальнем свете на холостых должен давать
Mause
« Ответ #78 : 22 12 2012, 01:02:37 »
может сами обмотки подустали  :-\
spasatel7474
« Ответ #79 : 11 01 2013, 23:33:44 »
Ребят, подскажите, этот штекер на генераторе, что с тремя проводами на задней стенке вставлен, как он вытаскивается?
Просто силой вытинуть? или там чего нажать надо, чтоб отщелкунлся?
