Автор Тема: Неисправный генератор  (Прочитано 38356 раз)
Re: Неисправный генератор
« Ответ #80 : 12 01 2013, 20:21:40 »
В гену, не лазил, но по аналогии с другими разъёмами, надо нажать.
Но как правило под тот язычок, на который надо нажать, песок-грязь набивается и сделать это нормально проблематично.
Приходится как то изголяться.
Ты его отфотай со всех сторон, да посмотри.
spasatel7474
« Ответ #81 : 12 01 2013, 23:37:09 »
Спасиб, я так и подумал ,что по аналогии этот штекер нажимается,но про грязь в нем сам не догнал,поэтому и не получилось снять
А полез в него по причине,что на холодную писк идет, думал ,что подшипники генератора, а когда ремни скинул и гену скрутил, то понял, что помпа малость поскрипывает при запуске в мороз, а на гене в подшипниках ни люфтов ни гула нет, вот и поставил его на место так и не отщелкнув. Буду помпу заказывать, наверно потечь скоро у нее желание появится icon_crazy2 icon_crazy2 icon_crazy2
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #82 : 10 10 2014, 13:27:39 »
Ребят, подскажите, этот штекер на генераторе, что с тремя проводами на задней стенке вставлен, как он вытаскивается?
Просто силой вытинуть? или там чего нажать надо, чтоб отщелкунлся?
Товарищи, а кто подскажет номер этого штекера и клемм к нему?
Хочу поставить новый, т.к. мой не совсем презентабелен...
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #83 : 16 10 2014, 01:11:32 »
Товарищи, а подскажите плиз номер болта натяжения ремня генератора.
А то не могу найти в каталоге. :( :( :(
« Ответ #84 : 16 10 2014, 01:16:35 »
крепление двигателя  в каталоге смотри а не гену , точно помню
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #85 : 16 10 2014, 01:26:14 »
Смотрел уже, увидел только кронштейн
Щас еще раз посмотрю :) :) :)
« Ответ #86 : 16 10 2014, 01:29:49 »
блин , болты стандартные с рынка
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #87 : 16 10 2014, 03:47:43 »
Значит у меня колхоз - два винта друг в друга вставлены - один крутишь, второй по натяжной планке смещаеццо...
ksavo
  • Стели соломки, не стели – не куда не денешься от любви.
  • TL Prado 95, 5VZ+ГБО Альфа-М, МКПП
« Ответ #88 : 10 03 2015, 22:26:05 »
Возникла проблема, оторвался один провод, который идет к фишке генератора. На приборке горят контрольные лампы зарядки и стояночного тормоза. Можно перепаять проводку на разъеме, который идет к генератору?
Kar_max
« Ответ #89 : 11 03 2015, 08:12:31 »
Можно.
