Автор Тема: Прокачивали тормоза и сломали машину  (Прочитано 12259 раз)
brainstorm
  • мечты должны сбываться
Короче подключили сканер и он показал, что в системе низкое давление и что не работает реле и часть клапанов в системе. Стерли ошибки и о чудо, все заработало. В общем при прокачке, по непонятной причине выскочила некая ошибка, которая заблокировала работу реле и главного клапана (как я понял, который между насосом и гидроаккумулятором). После сброса ошибки, насос стал работать так, как и должен, то есть нажали на педаль, сбросили через штуцер жидкость, закрыли штуцер, включился насос, накачал давление и педаль под ногой поднимается.
brainstorm
Что у вас за сигналка?
Может она с блокировкой клапанов тормозной системы? Есть такая. Техноблок кажись называется.
нет, сигналка там вообще не при делах была, я ее отключил полностью перед сервисом.
kranium
Ну поздравляю.
brainstorm
Мастер Дмитрий молодец, на самом деле, я к нему как-то проникся, действительно человек с опытом в этом деле около 20 лет, внушает уважение. был бы у меня шнурок-переходник вчера с собой, проблема бы решилась еще вчера. Уже не первый раз мне говорят, что этот танковый разъема, вместо OBD разъема - фуфло полное, в плане противоугона толка от него никакого, одни неудобства. При желании, любой электрик срежет этот разъем и по проводкам, промаркированным разными цветами, подключит сканер. Вот уже подумываю над тем, чтобы поехать в SS и вернуть родной разъем.
Иван63
  • Управляй ,а не мечтай!!!!!!!!
  • PRADO 95 5VZ
Вот и конец истории! Спасибо!
brainstorm
До сброса ошибки, картина была такая. Открывают штуцер на колесе, насос включается на секунду и замолкает, при этом давление в системе не поднимается и после закрытия штуцера педаль остается ватной. То есть из-за этого клапана, в системе не был задействован гидроаккумулятор и давление поднималось только в ограниченном объеме рядом с насосом и не поднималось во всей остальной системе. Ошибку сбросили, реле и клапан заработали, давление распределилось по всей системе и все заработало.
brainstorm
спасибо тебе и всем откликнувшимся и неравнодушным моей беде!
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
    • TLC prado 120 траХтор
Поздравляю :)
brainstorm
Да кто спорит!!! Человек спросил мнение, ему высказали!!! А 33 резина и говна тут не причем, если машину мыть во время!!! У меня просто от не мойки сальник разбежался на переднем редукторе!!!
Мне даже самому стало очень интересно в чем там дело!!!
кстати про мойку, надо мне подкапотное помыть после покатушек в карьере. Где мог достать рукой - я траву и грязь убрал, но еще осталось. буду искать контору, где можно помыть подкапотное и не запороть при этом ничего.
brainstorm
