Автор Тема: Прокачивали тормоза и сломали машину  (Прочитано 12262 раз)
Карел
Моторчик можно проверить подав на него +12В. Там клемма на два провода под болтами, резиновой нахлобучкой закрыты. Подлезать к ним- жопа. Но возможно.
Проверить насос реально.
Передерните все разъемы на ГТЦ. Возможно в запаре где-нить что-нить отключили...
Ошибки скорее всего будут по низкому давлению и по датчику давления... Но датчик по всему не при чем.
Проверяйте проводку и насос.
brainstorm
  • мечты должны сбываться
А мотор та жужит??? Просто я когда сунулся, прокачивать, то меня предупредили, что не более 10 секунд открывать задний контур, иначе может сгореть моторчик... Может они просто открыли задний контур и с криком "-Я автослесарь" нажали на педаль тормоза, жидкость подливали, но мотор мог не выдержать!!! Это так мнение со стороны!!! Здесь уже описывали проблему с ГТЦ решилась она растягиванием пружины, так как новый через какое-то время тоже стал херовничать!!!
во время качаний педалью тормоза, мотор недолго жужжит, потом перестает, потом снова жужжит. При мне Прокачивали контуры, ослабляя штуцеры на задних колесах. Жидкость текла медленно, а временами вообще не текла. Если я правильно помню тму про прокачку тормозов, то из задних колес жидкость должна вообще самотеком вытекать и педалью тормоза работать не надо. Но в случае завоздушивания системы и низкого давления в ней, как я понимаю, жидкость не будет вытекать или будет вытекать медленно. В общем похоже на то, что в системе низкое давление.
brainstorm
моторчик живой, он иногда жужжал при качании педалью тормоза.
brainstorm
Насос все 200 стоит, а не 40.  Так что лучше разобраться.
ГТЦ в сборе новый около 80 тыр. Так что не надо сказок...
Насос отдельно лично покупал за 24 тыр. С бЭушным решил не связываться, который можно было за 5-8 тыр взять...
прокачивать надо со сканером, с защитой от перегрева моторчика и отдельно по контурам.
возможно при прокачеке через сканер отдельно по каждому контуру, тормоза "прошибет" и они оживут.
Можно и без сканера. Я себе прокачивал  примерно так: Помощник нажимал на педаль, а я по  очереди ослаблял тормозные трубки на ГТЦ, выгоняя из него воздух.
Прогнал так несколько раз, а потом к суппортам перебрался.
В чудеса и совпадения сам не верю, что-то до или во время прокачивания тормозов пошло не так.
Ну и зря. Чудеса и совпадения бывают чаще, чем ты думаешь.
Был у тебя к примеру гидроаккумулятор ушатанный.  При этом насос будет работать в усиленном режиме для обеспечения давления...
Ещё-б не много и сам накрылся бы... Но тут ты поехал на замену жижи... Мастера прокачивают, насос активно работает, но так как был уже на последнем издыхании, помирает...
И кто тут виноват будет? Сервис?
У меня на моторчике насоса коллектор изношен был. Остальное всё в порядке... Даже щетки ещё походили бы...
И тоже всё случилось "вдруг"...
Накануне из Питера приехал, а на утро жинка в маркет ехать собралась... Пришлось ей пешком идти...
И скажи теперь: не чудо- совпадение?
И хорошо, что это произошло дома, а не на трассе где-нибудь...
Не говоря о том, что без тормозов ехать не приятно само по себе, так от зуммера можно с ума сойти если в течении нескольких часов он над ухом звенеть будет...
вот скажи мне, можно ушатать ГТЦ и гидроаккумулятор при пробеге 80 тысяч, 85% которого трасса? У меня еще родные колодки на 60% только изношены.
Chapai
    • 1KD
Должно быть так, открыли задний контур, нажали на педаль не более 10 сек, не надо ею дрыгать просто нажали и держим, должен жужать постоянно!!! Закрыли не жужит!!! У меня так было!!! Но у меня еще было так что система начинала орать, что нет давления!!! Закрываешь контур не орет!!! И когда нажмешь жижа должна литься такой нормальной струей!!!
А трубки ни где не перегнуты??? Может где трубка сломана???
С Уважением ПЕТР!!!
brainstorm
Сегодня с утра поеду в сервис с переходником для obd разъема, посмотрим ошибки.
brainstorm
тогда бы наверное была асимметрия при торможении. Скажу, чтобы проверили трубки. Манипуляции, про которые ты пишешь делаются на заведенном авто или при ключе в положении on?
Chapai
    • 1KD
brainstorm,
Мы не заводили, так как я возле выхлопной трубы при заведенном авто не хотел находится, ключ повернули в положение зажигание включено, т.е. следующий поворот запуск авто!!!
С Уважением ПЕТР!!!
brainstorm
Chapai, ну да, я и имел в виду положение зажигание включено. Что интересно, зуммер верещал у меня только при заведенном авто, а у тебя пищал просто при включенном зажигании. О чем это может говорить?
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
недавно у одноклубника просто сгорел, он интересовался и ему обозначили именно такую цену (сгорел как раз с такими же симпотомами - машина запищала и заглохла. После стирания ошибки поехала, но без тормозов. Он писал именно про 200 - может официалы загнули такой ценник. В итоге был куплен с разбора за 15т.р. ГТЦ в сборе - в Китае). Так что это не сказка, а просто случай из жизни. На самом деле вы меня, да возможно и не только меня, успокоили - слава богу что не все так дорого.
С уважением, Сергей.
