Автор Тема: Фотоотчет о установке расширенного бортового трип-компьютера на Prado120  (Прочитано 86315 раз)
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
пардон, не читал предыдущие страницы... Андрей а у тебя расход в каких единицах показывается? в л/100 км? вот у нас в японцах расход кажет в км/л... тоесть обратную величину (очередной низачот узкопленочным).. вот думаю компы с разными величинами расхода несовместимы?
blur,расход да,в л. на 100км,но по опыту юзания лексуса знаю,что в их компах переключается с того представления на это ввиду чего можно предположить,что и твой переключается,но как-нибудь хитро,а если нет,то европейский комп по любому будет казать то что нужно.
blur
  • Пачотный флудер форума
  • Нелегко быть добрым, когда вокруг все хитрые
Хочу расширенный комп! подскажите где взять!
и все же вернусь опять к своему вопросу. Знающие люди, как думаете - цифры с расходом рассчитываются в самом компе или где то снаружи? тоесть если у мну расход показывается в км/л, а я поставлю комп с л/100км - цифры будут корректно отображаться?
Самый правильный руль - справа! :)
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
пока не попробуешь,никто тебе не скажет,донора ищи и узнаешь.
777 ™
  • Местный домовой.
Точно не скажу но вроде в Лексусах в метрику все прешивается в приборке ...вообщето расчет ведет приборка! Но у европы как и у andrey815 есть переключение из нашего стандарта в пендоские галоны на км ..удерживаем кнопку меню и входим в усановки и тд..
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
нету у нас таких доноров
blur, ну может знакомый какой есть с таким компом, попроси попробовать, сам же ковырялся, знаешь, что на всё про всё не больше часа.
В общем сегодня факт свершился окончательно и бесповоротно, кусок панели выпилен, (именно с помощью лобзика, как и говорил великий Ara ;) ) компьютер заменен и стоит на штатном месте, в виду того, что отсутствует декоративная крышка, и не будет её ещё две недели фоткать законченый вид не стал, а то без крышки с виду как Дарт Вейдер без шлема ;D, на всё про всё ушло около двух часов неторопливой работы. Даже фотки приводить смысла нет, они уже есть в первом посте Ara, всё интуитивно понятно и ошибиться имхо не возможно. Здесь писали, что голову привязывали на верёвке, чтоб она оставалась на месте, такой огород городить абсолютно не нужно, откручиваются пять болтов крепления магнитолы торцовым ключем на 10 (4 болта крепят мафон и климат в сборе и ещё один колодку электропроводки) отводим это всё от торпеды (ещё присутствуют направляющие данного узла, которые лего фиксируют его на штатном месте, с них нужно просто легонько сдёрнуть голову) и видим гребёнку электропроводки, которая в нижнем ряду состоит из трёх колодок, их просто отщёлкиваем отжав фиксаторы и оставляем колодки там где они были, перепутать их скорее всего не получится (может быть только первую и третью, вторая вообще другая и станет она только в одно место - куда надо :)). А в верху три штекера вынимаются просто, они вообще разные их никак не перепутать, один из ник с фиксатором он белый, пластмассовый. И всё, голова в руках. Откручиваем 4 самореза и оттопыриваем фиксаторы держащие старый недокомп (нужно учесть, что на лицевой панели недокомпа в районе стыка с мафоном, там ещё шов проходит, по середине есть ещё один потайной направляющий фиксатор, легонько потянув в направлении на себя с лица недокомп окажется у вас в руках. Затем ставим на его место расширенный, всё в обратном порядке. Потом выпиливаем панель, по видимому снизу контуру (тут и потребуется фонарик), страшно, жалко, но деваться не куда  8D, ну и далее собираем всё в кучу, в общем всё как писал Ara в 1-м посте.
Остановлюсь на инструментах, которые потребовались:
1 Руки (ну и голова с глазами ессно ;))
2 Удобный переносной НЕБОЛЬШОЙ и яркий фонарь, или помошник с ним (можно который на голову одевается).
3 Торцовый ключ на 10 (в моём случае набор из отвертки и всяких насадок в котором есть головки)
4 Фигурная отвертка самого распространённого среднего размера.
5 Лобзик (обычный не электрический, чем меньше, тем лучше, типа детского) с пилкой на которой зубья очень мелкие нанесены спиралью, что даёт возможность свободно поворачивать когда пилишь. Панель пилится такой пилкой очень легко.
6 Шило, чтоб проколоть дырки под фиксаторы пока недостающей у меня крышки.
7 Целофан, чтоб защитить поверхности салона от случайных царапин.
P.S. Кайф от проделанной работы и полученного результата зашкаливает post. Комп работает на всех режимах, всё проверил и уже даже пытался экономить топливо 8). Всем кто будет повторять данное мероприятие даже удача не потребуется, всё до безумия легко и просто ok.
P.P.S. Огромный респект соклубникам Ara и 09 за идею, руководство к действию и поддержку, всем удачи!
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Резюме по вопросам.
1. Вопрос как сделать, чтоб комп показывал расход топлива на арабах, в частности с мотором 5L-E остался открытым, возможно дело в панели приборов, оптитрон она или нет...
2. Расширенный цветной комп с компасом на диллерский R1 LUNA поставить МОЖНО, и он будет показывать ВСЁ, все разъёмы штатные и подходят.
3. На разборках цена на данный девайс около $200, "+" "-" небольшие деньги.
4. При заказе с разборок нужно конкретно проговаривать поставку крышки
55423-60050-C0 - ACCESSORY METER-FIELDMONITOR,BLACK,TRIM1 (верхняя накладка) если салон черный!
55423-60050-E0 - ACCESSORY METER-FIELDMONITOR,SANDAL WOOD,TRIM0# (верхняя накладка)
если салон светлый либо под дерево! Мне её не прислали, мотивируя в итоге это тем, что данная крышка является частью торпеды, но не компьютера.
5. С вероятностью 99% можно утверждать что нецветной и неграфический комп, но с расходом топлива на R1 LUNA поставить тоже можно, и он также будет показывать ВСЁ. что может, при этом не нужно будет резать панель.
6. Будет ли комп показывать на ПРАВильных машинах расход в л/100 км. пока со стопроцентной уверенностью не выяснено...
blur
есть ли спрос на стандартный борт.комп? (не расширенный)?
babl
А почему вопрос? я над этим сУрьезно еще не задумывался, может быть и поставлю, какова цена вопроса?
жизнь коротка...
blur
а кто его знает.. о цене договоримся.. прост оесли расширенный мне ставить - то свой кудато девать надо.
Ернар
я думаю спрос сриди тех людей, что не разбераються в тонкостях конструкции.
