Автор Тема: как будто пинки в зад  (Прочитано 18682 раз)
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
Re: как будто пинки в зад
« Ответ #30 : 30 06 2014, 22:37:52 »
тут надо посмотреть на тахометр:
если толчки при замедлении совпадают с колебаниями стрелки тахометра, то извините моншер, при чем тут крестовины?
Artek
    • QX80
« Ответ #31 : 30 06 2014, 22:44:19 »
отмечусь
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
    • TLC prado 120 траХтор
« Ответ #32 : 30 06 2014, 22:47:35 »
Соглашусь, у мя когда обороты 800 при переключении с d на r пинает если 700 нет.
Ну и свои 5 коп, когда только купил пиналась причем ощутимо, прошприцывал, полностью заменил жижу в Акп и прошло, съездил на рыбалку по воде по гонял,  по возвращению опять прошприцевал но по ходу многовато, так чтоб в шлицах разводиться начала и старая смазка полезла, и опять почувствовал пинки, подумал не надолго заменой масла обошелся, и опять на рыбалку погнал, проехался после дождя и по чаче, и на обратном пути толчки ушли, теперь шприцую тока чтоб чутка стали шлицы расходится и все гуд.
Так что вот у мя не пинается тока когда таким образом шприцуешь...
И у мя нет никаких "догонялок" на при торможении
Ps езжу очень активно...
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #33 : 30 06 2014, 23:20:11 »
Так же мыслю.....
Еще подкину мысль, на 4 ступках пинаются или только на 5 ти? Если так то последние без щупа и уровень масла не всегда млжет быть таким правильным как на 4 х со щупом.
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #34 : 30 06 2014, 23:25:55 »
жыжу в АКПП менять. это она не хочет вниз переключаться при замедлении
((( Я тоже склоняюсь к этой версии, но выше MaxiMin написал что замена ни чего не изменила.. И это огорчает.
Поменяй, лишним не будет. Но проблема не уйдет. Если только меньше проявлять себя будет, ну или просто самому спокойнее станет(эффект плацебо и пр.). Может лучше покопать почему на прошлом прадике этого не было... Из за задубевших шлицевых к примеру...
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
« Ответ #35 : 30 06 2014, 23:33:44 »
Так же мыслю.....
У мя 4-х ступка
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
« Ответ #36 : 30 06 2014, 23:35:22 »
Как варик на яму заехать, одному в яме и по смотреть люфты при переключении..
AKADEMIK 35
« Ответ #37 : 30 06 2014, 23:39:49 »
Ой сложно это там дицемилиметры выработки особо не заметишь. Ну а если заметишь то кардан менять надо.
MaxiMih
« Ответ #38 : 30 06 2014, 23:40:13 »
Так же мыслю.....
У мя 4-х ступка
У меня 5-ти. Имхо от уровня масла в акпп не зависит, взял машину(почти два года назад), Иваныч(пред владелец) грить только масло поменял в акпп(без снятия поддона) проверяли потом через контрольку, все и уровень норм, и цвет жижи что на контрольном, что на шланге радиатора акпп- одинаково свежий. Поменял месяц назад масло акпп с филом. Все тож самое.
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
« Ответ #39 : 30 06 2014, 23:44:23 »
Ну блин, а как же догонялки при торможении у автора? Какой тогда люфт должен быть у машины чтоб чувствовалось когда что то доходит сзади при том что перед уже почти остановился?Или я что то не понял из первого поста?
