Автор Тема: Продавливается педаль тормоза tlc200 дизель  (Прочитано 20807 раз)
Timofeyka
  • Surf 185 1996, TLC 200 disel
Продолжается эпопея с тормозами, поездил несколько недель нормально, но
последние дни продавливание без сопротивления участилось.
Подшибники ступицы в порядке.
Уровень жидкости не уменьшается.
Прокачал тормоза - воздуха не было, в результате прокачки ничего не изменилось.
Вердикт сервисменов - начинает выходить из строя ГТЦ(главный тормозной цилинд) необходима похоже замена.
Потому вопрос где купить подешевле ГТЦ ? или может быть есть ремкомплекты ?
Или может быть ещё есть идеи по лечению :)
Буду отписываться по решению проблемы.
Олег69
    • RX 300
Была похожая ситуация на 120-ке. ОД ломанули за ГТЦ 115тыр.Через Эмираты ценник был 30.Как то так.
Timofeyka
Контакты эмиратов не подскажите ?
Обратился в экзист, номер детали нашли 47025-60170 цена 56тр.
Параллельно, в другом месте нашел гтц в сборе,  номер 47050-60150 - говорят, что деталь идентична, цена дешевле.
Идентичны они или нет, в курсе кто-нибудь ?
Серрёга
    • Volvo
Toyota   47025-60170
Гл.торм.цилиндр
В наличии   16 дн.   Эмираты BOZQ   47 061 р.
6   28 дн.   Россия AVDA   47 824 р.
6   14 дн.   Эмираты NALR   50 647 р.
Toyota   47050-60150
Цилиндр тормозной главный
В наличии   46 дн.   Эмираты MEGA   70 147 р.
В наличии   16 дн.   Эмираты BOZQ   70 229 р.
13   28 дн.   Россия AVDA   71 381 р.
В наличии   11 дн.   Эмираты NALL   73 809 р.
11   14 дн.   Эмираты NALR   75 194 р.
Вот такие цены выдаёт ЕМЕКС, с доставкой в Иркутск. Можно заказать.
На разборе не смотрел?
ВэВосимь
  • Si vis pacem, para bellum
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
Есть же какой то ремкоплект ВРОДЕ БЫ на гтц
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
  • SLOWER TRAFFIC KEEP RIGHT
    • ТЛК 200
Проверка тормозов.
Если ступичные подшипники в норме (иногда умирают без звуков), то надо проверять саму тормозную систему.
Очень важно, чтобы напряжение аккумулятора было в пределах 11-14 вольт. Если есть проблема с зарядкой при посаженных аккумуляторах, то тормоза корректно работать не будут!
Надо проверить под капотом электрический усилитель (рис.1), при включенном зажигании он должен жжужать.
Цепь питания усилителя тормозов (рис.2) проверяют, подавая на него напряжение от аккумулятора (рис.3).
Всего к ГТЦ подходит три фишки.
Надо посмотреть ошибки. Если проблемы в электрике тормозов, как правило, это фиксируется.
Стандартная проверка реактивного усилия на педали тормоза подразумевает не менее 20 нажатий на педаль при включённом моторе. Если давление в контурах не соответствует норме, то с каждым нажатием на педаль сила реакции становится всё легче, а нажатие на педаль становится "более длинным".
Для корректной проверки тормозов надо подключить манометры и убедиться, что при нажатии на педаль с силой 25 кгс давление в переднем контуре должно быть 24.0 кгс/ см2 или более, а при 35 кгс давление должно быть 36.2 кгс/ см2 или более (в спецификации Тойоты написано дословно: "Standard Fluid Pressure with Pedal Depressing Force of 343 N (35 kgf, 77 lbf):  Front Brake Pressure 3550 kPa (36.2 kgf/cm2, 515 psi) or more; Rear Brake Pressure 0 kPa (0 kgf/cm2, 0 psi)").
Для проверки усилителя включают зажигание и ждут, пока не отработает мотор усилителя (не перестанет жужжать). Потом проверяют давление. Например, при Standard Fluid Pressure with Pedal Depressing Force of 196 N (20 kgf, 44 lbf):  Front Brake Pressure 8500 to 9700 kPa (86.7 to 98.9 kgf/cm2, 1233 to 1406 psi); Rear Brake Pressure 8890 to 10090 kPa (90.7 to 102.8 kgf/cm2, 1290 to 1463 psi).
Далее делают на заведённом моторе не менее 20 нажатий и: "Check that the brake pedal reaction force decreases. If the pedal reaction force does not decrease, check and replace the brake line and brake master cylinder".
В любом случае при depress the brake pedal with a stable force and check that the pedal cannot be depressed. If the pedal can be depressed, replace the brake master cylinder.
Т.е., если педаль тормоза продавливается при нажатии на неё с постоянным усилием, Тойота предписывает замену главного тормозного цилиндра.
НЕ ВСЁ ГОВОРИ, ЧТО ЗНАЕШЬ,
НО ВСЕГДА ЗНАЙ, ЧТО ГОВОРИШЬ!
ВСЕГДА НАЙДЁТСЯ ТОТ, КТО УМНЕЕ ТЕБЯ!
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
Усилитель
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
И его проверка
РоманЯ
    • PRADO 120 и MITSUBISHI PAJERO
На 200 КАХ  выходит из строя пробка расширительного бака тормозухи и начинает проваливаться педаль
Это инфа от сервисменов Тойоты. Пробка стоит не дорого. Сказали что бывает часто. Если уровень тормозухи на минут а утечки нет значит предстоит замена колодок. Удачи.
Timofeyka
Серрега, у нас на разборках посмотрел есть ГТЦ - цена 40т.р. разные номера.
Очень интересно ! про бачек, попробую поездить без крышки.
