Автор Тема: Продавливается педаль тормоза tlc200 дизель  (Прочитано 20808 раз)
Timofeyka
  • Surf 185 1996, TLC 200 disel
Тлк200 дизель. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: педаль тормоза при торможении медленно начинается проваливаться в пол.
Если качнуть педаль ещё раз - жесткость педали увеличивается, но постепенное продавливание также остается.
ПС: Стал вспоминать после чего такое получилось - вроде вспомнил, что недавно въехал в глубокую лужу и заметил пар из под колес, может конечно с этим и не связано.
Где копать ? или куда посоветуете обратиться у нас в Иркутске в толковый сервис ?
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Получается тормозная система не герметична, надо смотреть, где жидкость просачивается.
Dr.Faust
    • LC 200 4,6
Уровень торм.жидкости сначала глянь!
Dim_On
может тормоза прокачать попробовать
Timofeyka
Долил тормозухи - была близко к нижнему уровню. Посмотрю что будет дальше. Может глюк, вроде провала явного не ощущается щас, только если сильно на тормоз давить достаточно долго. Раньше не обращал особого внимания как педаль надавливается, поэтому щас не пойму нормально она себя ведет или не совсем.
Если достаточно сильно давить на педаль у всех она постепенно продавливается в пол ?
Как у вас себя ведет педаль, посмотрите, пожалуйста, подскажите.
Подобное было на гелике правда совсем педаль падала, помню поменял ГТЦ(главный тормозной цилиндр) и проблема ушла, этот ГТЦ на него стоил рублей 12 примерно.
Серрёга
    • Volvo
Постепенно проваливается и на заглушенном и на заведенном
Timofeyka
Вот жеж. Проблема та всёже есть какая-то. Ездил ездил после того как долил тормозухи, вроде нормально, уже забывать стал. И тут опять - съезжаю со спуска, у перекрестка начинаю тормозить и педаль предательски быстрее обычного проваливается в пол, перенажал - опять вроде нормально...
Что-то не так. Пока не знаю как с этим и где бороться. Неприятно.
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
  • SLOWER TRAFFIC KEEP RIGHT
    • ТЛК 200
Алгоритм "лечения" такой:
1. Установить нет ли утечки тормозной жидкости из бачка на главном тормозном цилиндре путём контроля уровня. Если утечка есть, он падает достаточно быстро при езде по городу (в течении 1-2 часов, максимум одного дня).
2. При отсутствии утечки и наличия ненормального "проваливания педали в пол" прокачать тормозную систему.
Надо иметь в виду, что на заведённой машине при нажатии педали тормоза она должна постепенно "уходить в пол", так как на машине работает вакуумный усилитель тормозов, который "дожимает" педаль, помогая водителю.
Если выполнение п.1 и 2 не привело к успеху и ненормальное проваливание педали осталось (именно проваливание "в пустоту", а не медленное движение педали к полу под действием ноги водителя), то необходимо перебирать главный тормозной цилиндр, в котором износились манжеты на поршне и перепускают жидкость между полостями цилиндра, не создавая необходимого давления в тормозной системе. Обычно это постепенный процесс, сопровождающийся постепенным снижением эффективности торможения.
Кстати, этому процессу может способствовать применение неправильной тормозной жидкости. Если используется силиконовая жидкость DOT 5 SBBF («silicon based brake fluids»), DOT 5.1 (ABS), то манжеты приплывут очень быстро!!! Обычно эту жидкость подкрашивают в жёлтый цвет.
Уже писал об этом подробно в теме по самостоятельной замене передних тормозных колодок.
НЕ ВСЁ ГОВОРИ, ЧТО ЗНАЕШЬ,
НО ВСЕГДА ЗНАЙ, ЧТО ГОВОРИШЬ!
ВСЕГДА НАЙДЁТСЯ ТОТ, КТО УМНЕЕ ТЕБЯ!
Evgennn
    • Разные TLC
Проверяйте передние ступичные подшипники, сталкивался с этим. Гула и характерного воя подшипника не слышно, а люфт уже был, из-за него колодки отходят от диска. Первым нажатием на педаль только колодки сводятся к диску ну а вторым уже торможение.
Timofeyka
Недею отъездил без глюков педали... может само прошло  pif
