Автор Тема: Продавливается педаль тормоза tlc200 дизель  (Прочитано 20806 раз)
Timofeyka
  • Surf 185 1996, TLC 200 disel
Поездил без крышки - поведение тормозов не изменилось, время от времени продавливаются всё равно.
ArtemK
    • TLC 200 4,5TD
Проверяйте передние ступичные подшипники, сталкивался с этим. Гула и характерного воя подшипника не слышно, а люфт уже был, из-за него колодки отходят от диска. Первым нажатием на педаль только колодки сводятся к диску ну а вторым уже торможение.
+1
Аналогичная ситуация. Во время обратной дороги из отпуска появилось "проваливание" педали тормоза.
По приезду приговорили два подшипника передней ступицы. Был большой люфт.
Timofeyka
В сервисе проверили - говорят в порядке ступичные подшипники. Перепроверить попробовать можно конечно в другом месте.
ArtemK
    • TLC 200 4,5TD
+1
В моем случае все было видно "невооруженным" взглядом. Поддомкратили колесо. Ну и надавили ногой на край колеса. Люфт сразу было видно.
ArtemK
    • TLC 200 4,5TD
Если продавливание идет время от времени. Копать надо в самой тормозной системе, имхо.
При люфте колес продавливание идет регулярно (первое нажатие - продавливание, второе - уверенное торможение).
ВэВосимь
  • Si vis pacem, para bellum
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
Пробег то какой у машинки?
Timofeyka
130т.
Заказал уже ГТЦ, посмотрим что будет.
В 2х толковых (вроде) сервисах приговорили мне ГТЦ.
Правда или нет, посмотрим.
Timofeyka
Пока ждал ГТЦ заменил самостоятельно (чтоб уж убедиться в исправности всех элементов) все тормозные колодки.
Поставил Advice - отличные колодки, не скрипят совершенно.
Заменил крышку бачка тормозной жидкости на новую желтую.
Это всё не помогло, но польза всё равно большая. :)
Обнаружил при смене колодок, что
1) задний суппорт криво стоит относительно диска, видимо при смене колодок когда выдавливали перекосили - выправил его монтажкой,
2) Одна из осевых направляющих (штырек в виде гвоздика) на переднем суппорте кривая - выправил молотком,
3)обнаружил, что пыльник переднего суппорта слегка надорван - но поршень ходит хорошо (все равно надо менять), заказал ремкомплект за 1000.
4) На задних суппортах есть какие-то пыльники в виде карандаша в нижних отверстиях суппортов - тоже оба порваны - зачем они вобще нужны кто-нибудь знает ?, я не понял, но заказал (90 рублей за штуку).
5) Нашел и устранил источник скрипа- на внутренней части кожуха, был загиб, который касался диска - не разобрав самостоятельно
это никто бы никогда не нашел. Теперь скрипа нет совершенно.
Примечательно - что при смене колодок на сервисе не один из косяков мне не озвучили, ничо удивительного - при таком конвейере не до этого.
Ну и всё там посмазал почистил ВД-40 и очистителем тормозных механизмов(в сервисе этим точно не заморачиваются).
У меня смена колодок по кругу заняла часа 3 - основное время это конечно штатным домкратом домкратить и снимать колеса.
Вывод: стоит иногда самому попробывать поменять колодки, чтоб обнаружить косяки.
Timofeyka
Выяснилось, что пункт 4 - это пыльники направляющих тормозных суппортов(ЗАДНИХ). Должны смазываться раз в год.
Заказал для направляющих суппортов и для резиновых пыльников смазку 08887-01206(также предлагается 08887-83010).
Врятли в сервисе заморачиваются смазкой этих вещей, если сам пальцем не тыкнешь... да и смазка не копеешная, чтоб на клиентов расходовать, потому и порваны они.
tamagawk666
ТС вылечил не?!
