Автор Тема: 150 Restyle 1, AlexSS Edition  (Прочитано 227598 раз)
AlexSS
  • Технический директор компании SOUNDSPEED
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: 150 Restyle Alex(SS Edition ))))
« Ответ #270 : 09 01 2017, 13:13:26 »
Алексей, видосик моргания поворотов могешь сделать?
И ссылку где лампы брал в личку, если это не вопрос бизнеса, конечно, плиз, буду признателен.
Да, и еще, а в зеркалах заднего вида какие лампы стоят?
В зеркалах штатная диодная полоска как была так и есть
Видосик во вложении
С ув., Алексей,
Тюнинг и доп. оборудование а/м TOYOTA, Партнёр клуба, компания SOUNDSPEED: Тел: (495) 775-43-84 (85) www.prado-tuning.ru, www.soundspeed.ru - Вся информация о нашем автоцентре - здесь
AlexSS
« Ответ #271 : 02 02 2017, 16:15:28 »
Пока то да сё, сделал ещё одну фичу
Заключается в отключении светодиода тестирования давления шин ("арфы") зимой. Так как у меня один комплект датчиков на лете, а заниматься мазохизмом поездками к дилеру с целью прописывания датчиков в каждый сезон не хочу
Мысли как отключить это дело на зиму, были разные.
Сперва измерял напряжения от модуля приёма радиосигналов до приборки, чтобы воспроизвести эти сигналы, но там всё криво-косо. При тестировании датчиков после включения зажигания - 1,87 Вольт, в случае успешного считывания приходит 4.35 Вольт и гасит светодиод. Придумал заумную схему с таймером, которая даёт тестироваться несколько секунд, а потом принудительно подаёт в приборку 4 вольта, отрывая блок считывания. Делал, делал, а потом подумал - зачем?!
Зачем этому диоду вообще загораться зимой? Всё куда проще, если поразмыслить. Далее в картинках
1. Разбираем приборку. При определённой сноровке это несложно
Добираемся до нужного светодиода
2. По цепи находим соответствующий ему токоограничительный резистор на плате, номиналом 680 ом
3. Убираем его, чтобы не резать лишних дорожек. Припаиваем туда МГТФ и выводим за плату
4. Вклеиваем сзади в пластик любой подходящий разъём
5. Не забываем вернуть в цепь токоограничивающий резистор (был SMD - стал обычный, разницы нет)
6. Припаиваем всё, изолируем, и собираем приборку.
7. Ответную часть разъёма диода жгутуем в проводку приборки.
8. Вставляем приборку на место, предварительно убрав другой конец провода вниз, в моём случае - в правый блок кнопок, где как раз есть свободная заглушка
9. Подобрал у китайцев подходящую кнопочку. Долго шла, поэтому отчёт так поздно получился. Почти всю зиму отъездил с разорванным проводом у кнопки - диод не горит, да и ладно.
Вот, кнопка LED OFF, что по сути мы и делаем - гасим светодиод
Кнопка на месте свободной заглушки:
10. Кнопка отжата - подковки нет и не мешает
11 .Кнопка нажата - результат теста налицо:
12. Индикация активирования режима тестирования датчиков (вернее отображение индикации результата) - на кнопке тоже есть. По принципу кнопки парктроников
В итоге имеем никому не мешающую (штатным системам) отключаемую индикацию. Зима - кнопка отжата - ничего не горит. Летом, кнопку нажали и ездим, видя на приборке состояние колёсных датчиков.
пс: нашёл кнопку вообще с изображением колеса (подковку). Заменю, как придёт - будет ещё наглядней!
С ув., Алексей,
Dimon Minsk
    • Прадо 150 2.7 МКПП
« Ответ #272 : 24 02 2017, 19:59:51 »
Сложно то как! А программно его нельзя сканером отключить?
AlexSS
« Ответ #273 : 26 02 2017, 18:17:43 »
Ничего сложного )) Меньше часа делов.
У меня нет такого сканера.
С ув., Алексей,
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
« Ответ #274 : 26 02 2017, 18:56:44 »
Сканер наверное дороже выйдет...!?
AlexSS
« Ответ #275 : 27 02 2017, 00:56:04 »
Специализированный? тыщ 300
А универсальный, который читает и трёт ошибки, и который есть, перепрограммировать штатные функции не умеет....
С ув., Алексей,
AlexSS
« Ответ #276 : 17 03 2017, 13:46:25 »
Ну всё!
Теперь полный фен-шуй  :)
С ув., Алексей,
AleXL7
  • дизельный
  • Трахтор
    • TLС150 3D
« Ответ #277 : 01 09 2017, 20:13:03 »
Всё щёлкает как надо. Поворотники яркие и чёткие, без лампочного эффекта "разгорания" и "притухания".  ok
а если лампа диодная допустим умрет, как об этом владелец узнает? релешкаа будет щелкать часто как с галогеном или только по матам других участников движения?
"Время - деньги". Деньги - это временно...
AlexSS
« Ответ #278 : 26 09 2017, 13:25:08 »
К сожалению, это единственный минус, но индикации перегорания не будет
В лампочной системе микросхема меряет падение напряжения на шунте (ток через шунт)
В светодиодной системе ток мизерный и мерить нечем.....
При снятии с охраны машины, она моргает всеми поворотниками. Так что просто привыкнуть обращать на это внимание.
С ув., Алексей,
AleXL7
  • дизельный
  • Трахтор
    • TLС150 3D
« Ответ #279 : 17 11 2017, 01:20:21 »
ясно, спасибо, а вот если вы уже копали релюху штатную, можно ли ее доработать так, чтобы она при заглушенном двигателе меняла продолжительность включения и выключения, так сказать экономичный режим, т.е. уменьшение горения в два раза и увеличение паузы в два раза, как на новых машинах, чтобы акб не сажать? :) т.е. я так понимаю что нужен дополнительный чип, который будет контролировать напряжение питания или наличие или отсутствие АСС и при наступлении события изменять эти параметры, насколько сложно эта доработка или есть ли готовые решения? например на Шевроле Круз есть такая стандартная опция
если долго работает аварийка на выключенной машине, круз видимо включает специальный режим "экономичной аварийки". В обычном режиме интервалы горения лампы и пауза между ними одинаковые. В режиме экономии поворотники моргают короткими вспышками.
Спасибо!
