Автор Тема: Тема для глупых вопросов по дизелю.  (Прочитано 458609 раз)
Fenix
Re: Тема для глупых вопросов по дизелю.
« Ответ #1290 : 11 07 2016, 06:52:01 »
Так можно или нельзя шлифануть??? И на сколько можно пару соток или тысячных ??? Или микрон ???
Найди камень с мелким зерномм.Ложишь головку,на него ложишь камень.Двумя руками без усилия в доль головки вперед ,назад.Один раз,потом этот камень чуть проворачиваешь .И снова  туды,сюды.Если камень намочить водой ,результат будет лучше.Всю жизнь так шлифовали.Вумников попрошу не умничать. ;)
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #1291 : 11 07 2016, 06:54:24 »
Да фрезерни. В чем проблема то?
ART SSS
  • Артур-так нарекли)
    • ТЛС Прадо 95 КЗ-ТЕ
« Ответ #1292 : 11 07 2016, 08:53:36 »
Можно.Лучше на плоскошлифовальном станке.Чище будет.
Все знать не реально-объема головы просто не хватит)))
Chapai
    • 1KD
« Ответ #1293 : 11 07 2016, 09:52:18 »
Fenix,
Дизельные головки так шлифовали ???
С Уважением ПЕТР!!!
Chapai
    • 1KD
« Ответ #1294 : 11 07 2016, 11:02:03 »
А если шлифануть и разницу прокладкой добрать ?? они же идут пять видов у меня прокладка B, это выступание поршня 0.055-0.104, если сотку шлифануть, то это получится 0.055 + 0.100 = 0.155 или я ошибаюсь. Выступание поршня и толщина прокладки зависит от не возможности соприкосновения клапана и поршня, и если просадить головку на сотку, то мои мысли должны быть верными или нет???
Включаемся подсказываем делимся опытом!!!
С Уважением ПЕТР!!!
Fenix
« Ответ #1295 : 11 07 2016, 11:11:43 »
Fenix,
Шлифовали и на зажигалках и на Д245.Это тракторное чудо ставили на Бычки и в первое время на ЗилММЗ
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
« Ответ #1296 : 11 07 2016, 14:12:28 »
Шлифануть-то можно. Но, раз народный опыт говорит, что дизельные головы не шлифуют, стал быть, что-то за этим стоит?
Думаю, если там явные продавлены от колец прокладки, то чутка шлифануть можно. Просто выровнять.
KapeJI
« Ответ #1297 : 11 07 2016, 16:20:41 »
Толщина головки не влияет на выступание поршня из цилиндра, а следовательно и на толщину прокладки. Даже если ты с головки 5 миллиметров сточишь, прокладка останется та- же, какая должна быть по величине выступания поршней.
Я вот чего не понимаю... Поставить линейку и подсунуть щупы, дабы замерить неровности ГБЦ- это гораздо быстрее и проще. А ты почти на неделю озадачился шлифовать- не шлифовать головку.
Повторяю: дизельные головы не щлифуются. Об этом нет никаких упоминаний в мануалах.
Для бензиновых существует минимальный размер, до которого можно срезать поверхность головки. Для дизелей таких размеров нет. Почему? Ответ выше- они не шлифуются.
Но вполне допускаю, что при возникновении кривизны поверхности головки, некоторые мотористы выравнивают её. Это гораздо дешевле новой головы.
Но это совсем не значит, что данная процедура показана всем без исключения.
Chapai
    • 1KD
« Ответ #1298 : 11 07 2016, 19:08:36 »
KapeJI,
А я ни куда не тороплюсь  icon_crazy2 тем более есть чем заниматься по мимо головки ступичные стойки раздатка :) Линейку сегодня сунули, нашел еле еле "эталон" щуп 0.05 залазил по цилиндрам, при условии что клапана мы не снимать а они мешают... 0.10 вообще отказывался лезть, на просвет тоже тишина, я головку шлифануть задумал от разводов дурацких, а я правильно понял что камера сгорания на 1 KD сферой сделана ???
С Уважением ПЕТР!!!
KapeJI
« Ответ #1299 : 11 07 2016, 19:25:41 »
5 соток- вообще ниочем. Затянется болтами и прижмется к блоку ровно.
