Автор Тема: Тема для глупых вопросов по дизелю.  (Прочитано 458544 раз)
Chapai
    • 1KD
Re: Тема для глупых вопросов по дизелю.
« Ответ #1390 : 11 08 2016, 06:41:07 »
А еще вопрос они идут парами или это комплект на все шатуны ???
С Уважением ПЕТР!!!
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #1391 : 11 08 2016, 06:51:53 »
Комплект.
Chapai
    • 1KD
« Ответ #1392 : 11 08 2016, 07:06:15 »
Спасибо :)
С Уважением ПЕТР!!!
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #1393 : 11 08 2016, 07:25:43 »
Это комплект коренных.
Шатунные будут R720A1STD
Chapai
    • 1KD
« Ответ #1394 : 11 08 2016, 14:01:54 »
3.14 здец...
Ни кому коренные вкладыши не нужны ??? А то у меня теперь есть  icon_crazy2
С Уважением ПЕТР!!!
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #1395 : 11 08 2016, 14:42:48 »
3.14 здец...
А ты всерьез уверен, что коренные у тебя в идеале?
Не забывай, что к шатунным вкладышам масло подается через коренные шейки, поэтому все что прилетело в шатунные, в коренных тоже побывало.
Chapai
    • 1KD
« Ответ #1396 : 11 08 2016, 19:22:08 »
Да удовольствия как то не из приятных вал вынимать а менять по одной чет очково...
С Уважением ПЕТР!!!
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #1397 : 11 08 2016, 22:20:07 »
ну тогда во второй раз очковать мож меньше будешь... Раз очково - зачем вообще в мотор лез?
по одной менять не вынимая вала - вообще дебилизм.
KapeJI
« Ответ #1398 : 12 08 2016, 01:45:34 »
 :PЧто мешает поменять коренные не снимая вал?
Вообще- то делается элементарно и меняется естественно не по одному
Chapai
    • 1KD
« Ответ #1399 : 12 08 2016, 05:13:35 »
KapeJI,
Ну ка научи :)
bmhome,
В мотор полез для того что бы сменить колечки отрепетировать башку и по новой приклеить поддон, потому как до меня это было сделано не очень качественно и ото всюду лилось масло, ну не лилось а подтекало... А сняв вал, по хорошему нужно выдернуть блок и расточить его так как ход у поршней имеется в допуске еще, но имеется. Ну как-то так. Плюсом я искал причину ошибки Р1251, частично нашел... Но вот причину дымности при резком открытии дроссельной заслонки не нашел... может плохо искал...
С Уважением ПЕТР!!!
