Автор Тема: Тема для глупых вопросов по дизелю.  (Прочитано 458618 раз)
KapeJI
Re: Тема для глупых вопросов по дизелю.
« Ответ #1950 : 19 04 2018, 21:59:51 »
Ну вот видишь по фото...
Основная грязь- позади переднего крыла. То есть от твоих колес пыль летит назад, а никак не вперед.
Пыль на капоте и спереди- от впереди идущих машин. Но от этой пыли не спасет перенос забора воздуха. Фильтр всё- равно будет загрязняться.
chupetz
    • J150 3,0
« Ответ #1951 : 19 04 2018, 22:08:30 »
да, скорее всего так и буду менять фильтра...
KapeJI
« Ответ #1952 : 20 04 2018, 09:14:30 »
Вообще странно, что на таком авто, как Прадо, нет датчика засоренности воздушного фильтра.
Даже на Камазе есть.
Копеечный датчик, два провода и лампочка на панели приборов...
Что проще, казалось- бы?
Работает на перепаде давления в патрубке от фильтра к турбине....
Теоретически можно поставить и самому.
Датчик врезается в крышку фильтра с "чистой" стороны..
Примерно такой:
Где- нибудь в удобном месте располагаете лампочку/ светодиод... От замка зажигания (от блока предохранителей и т.п...)  подаете на лампу "+12В.
"Массу" на лампочку подаете через датчик засоренности фильтра.
При загрязнении фильтра сверх меры, во впуске будет создаваться разрежение. Этим разрежением замкнет контакты датчика, "масса" замкнется и лампочка на панели просигнализирует, что фильтр пора менять.
В этой схеме возможны вариации, но принцип именно такой.
При эксплуатации авто в запыленных зонах иметь такой датчик не помешает.
Позволит во первых уменьшить затраты на лишнюю замену фильтров... когда вам кажется, что фильтр уже засран, но противодействия на впуске он не создает, а значит ещё может походить...
Либо наоборот, исключит езду с уже наглухо засоренным фильтром. Что опять- же визуально определить не просто.
В общем на Камазах оно именно так и работает.
Бывает начинает сигнализировать сначала при разгонах и наборе оборотов... Ждать пока будет гореть на ХХ не надо...)))
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
« Ответ #1953 : 20 04 2018, 15:28:25 »
Хорошая идея.
Можно подсоединить к датчику "вакуума". Загорится индикатор "Ручного тормоза" (на этот индикатор поключено:
- ручник, датчик низкого уровня торм. жидкости, датчик вакуума)
Только какой из них ставить? 45 55 65
ДАТЧИК СИГНАЛИЗАТОРА ЗАСОРЕННОСТИ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА ДСФ
Давление включения, ГПа:
- ДСФ-45 .... 45
- ДСФ-55 .... 55
- ДСФ-65 .... 65
Диапазон рабочих температур, °С .... от -50 до +90
Присоединительные размеры: - ДСФ-45, ДСФ-55, ДСФ-65 .... резьба
М14х1,5 - ДСФ-65-01 .... резьба К1/4
Подключение к электросети .... штекерное
Тип датчика .... мембранный
Напряжение, В .... 12; 24
Масса, кг .... 0,06
Для включения сигнальной лампы или другой нагрузки при засоренности воздушного фильтра выше допустимого предела в автомобилях и тракторах.
KapeJI
« Ответ #1954 : 20 04 2018, 18:48:01 »
- ДСФ-45 .... 45
- ДСФ-55 .... 55
- ДСФ-65 .... 65
Наверное тут ошибочка закралась в обозначение единицы давления...
ГПа- это гигапаскаль или примерно 100000 атмосфер
Если речь идет о 45-55-65, то наверное это измеряется в килоПаскалях (кПа), что соответствует 0.45-0.55-0.65 бар.
lista
« Ответ #1955 : 20 04 2018, 19:01:13 »
- ДСФ-45 .... 45
- ДСФ-55 .... 55
- ДСФ-65 .... 65
Ставить то какой?
KapeJI
« Ответ #1956 : 20 04 2018, 19:48:19 »
Теоретически, если отталкиваться от: 100 кПа= 1 Атмосфера= 1 бар.
Стало быть 0.65 кПа = 0.65 бар.- сработает раньше, чем  55 и тем более 45.
Выбирай на вкус...
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #1957 : 20 04 2018, 20:14:26 »
Ставить то какой?
вот такой:
и не надо никаких проводов колхозить...
Гуглить air filter restriction indicator
DVRML
    • SUBARU
« Ответ #1958 : 20 04 2018, 20:39:50 »
Ставить то какой?
Никакой! Раньше чем будут достигнуты такие значения потерь давления на фильтре, 5L-E "тянуть" совсем перестанет!
KapeJI
« Ответ #1959 : 20 04 2018, 21:24:35 »
Ставить то какой?
вот такой:
по мне, так именно это и будет колхозом.
Куда эту хрень присобачить? В салон?
Оно выглядит убоищно и чужеродно. Под капотом установить?
Тогда смысл теряется.
Не доступно постоянному контролю. А если капот открывать, так там останется четыре застёжки отстегнуть и визуально фильтр проконтролировать можно.
А вариант с датчиком, тем более подключенным к штатной контрольке на панели приборов, во-первых не привносит изменений в интерьер, а во вторых позволяет контролировать засоренность фильтра постоянно
