Автор Тема: Тема для глупых вопросов по дизелю.  (Прочитано 458611 раз)
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
Re: Тема для глупых вопросов по дизелю.
« Ответ #1930 : 10 01 2018, 21:42:40 »
фууух,это я не знаю :)))у меня 120 й такого явно не замечал :)))
У тебя турбо или атмосферник? На турбо ты ничего и не заметишь. Это на наших тракторах сразу и погода чувствуется и затяжной подъём. У нас есть одно место, где к перевалу долго ползти приходится, так сперва на 3 идёшь, потом на 2, потом... Короче, главное залезть!  ;D
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #1931 : 10 01 2018, 21:45:01 »
Где видел, то переключается указатель на второй бак, при 111 литрах - заправка.
И переключается указатель на первый бак  при 84 литрах
Блин! Вот опять непонятка! Как и с мощностью движка, в разных источниках разные данные.
Не, не может быть 180. Я сам заливал 186 литров однажды, когда почти досуха выдоил. На столько кинуть не могли. Обычно соответствует более или менее.
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #1932 : 11 01 2018, 05:42:32 »
никто не сталкивался с тем что с полным баком машина едет "хуже" чем с наполненным на треть? хз может это у меня глюки, но кажется что машина ГОРАЗДО резвее, когда бак у нее заполнен на треть и меньше, чем когда он полный под завязку, и раньше было такое ощущение, но после капиталки и установки чипа как то острее стала разница между полным\неполным
а может это мне лечиться пора? )
нет, не пора :)
у меня так же. и тоже думал в какую тему написать, главное чтоб камнями не закидали ))) и вес бака тут не при чем. я это особенно стал замечать, после постоянного использования присадки бардаль BDS.
я это связываю с тем, что после отстаивания топлива в баке в двигатель поступают более тяжелые фракции топлива (на сколько возможно применить этот термин сюда), а под "конец" бака более легкие и качественные "слои" солярки придают большей мощности.
машину с горящей лампочкой уровня топлива вообще не узнаю, даже заправлять не хочется, зная что рвение двигателя сильно снизится после заправки...
Думаю ,что дело не во фракциях и расслоении топлива и тд ,тк в движении все перемешивается !  Просто современный дизель любит теплую салярку  :)  На входе нужно примерно +30гр ,на выходе будет примерно 45-65 в зависимости от прогрева мотора и температуры на улице . Полупустой бак быстро прогревается обраткой ,полный -почти никогда  ;)  На теплой салярке мотор работает мягче и тянет лучше . На многих породистых немцах ,стоит подогрев топлива на входе , у Прадо -ничего такого нет ! Я себе заколхозил подогрев обраткой  и таких  проблем нет  :)
На прадиках так же подогрев на фильтре стоит с завода .
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
« Ответ #1933 : 11 01 2018, 05:49:16 »
Норма180 по инструкции.
На заправках, при наличии времени, после отсечки (до полного бака) можно за 10мин в цедить 9-10 литров. (но больше не надо (типа поднять заднее колесо), тк разорвало резиновую гофру между баком под сиденьем и заливной горловиной)
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #1934 : 11 01 2018, 12:31:27 »
У тебя какие баки стоят? У меня один вроде пластиковый, а второй металлический. Они оба разной конфигурации, что оба одного объёма? Тот, что над колесом, сбоку, он стандартный для всех. Туда вроде, 92 литра идёт, нет? А задний не знаю. Не добраться до него так запросто.
lista
« Ответ #1935 : 11 01 2018, 15:52:59 »
по задницей пластиковый (несколько раз снимал и он стандартый, только если доп. бак, то трубки туда или от туда идут), то что под багажником, х.з., какой он.
Я процитировал инструкцию - один бак 86л, с доп танкером -180л
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #1936 : 12 01 2018, 09:18:55 »
Под багажником, вроде, металлический. Но не добраться туда, полмашины разобрать надо.
Трубка у меня раз лопнула переливная, так и разбирать не стали, подняли и снизу подлезли. Сняли, проклеили бинтом на силиконе, сверху плотной тканью на силиконе. Заказал новую, пришла, так и валяется в багажнике, неохота опять лезть. Может быть, если полезу всё жже её менять, гляну, что там за бак.
Но на заправке всегда получается в районе 190-195 литров. Я до донышка не опустошаю. Только раз так получилось, но когда загорается аварийка, еду на заправку.
Залить получается от 160 до 180 литров. Ну и остаток там должен быть, хоть какой-то? Бывает километров 50-70 до заправки накатаешь, а это 7-10 литров точно!
golfjaraeui
    • TLC 120 1KD
« Ответ #1937 : 21 02 2018, 21:47:29 »
Мотор 163 л.с.По Techstream ошибок нет.Все показатели норм.На более менее прогретом моторе начинается следующее-если заглушить и сразу обратно включить зажигание под капотом что то прожужжит и дальше держи с включенным зажиганием хоть 30 мин-заведется с пол оборота.Если глушишь постоит мин 2-5-10 и включаешь зажигание то жужжания нет-и заводка соответственно  долгая и корявая,но можно как бы ,,отпустить''стартер тогда заведется сразу.Короче если стартер исключаешь из цепи пуска то норм.На холодную все Ок.Вопросы:
1.С чем связан стартер???На вк один толстый(на акб)и два тонких.Зачем два???Один на замок,а второй....?????
2.Что за жужжание под капотом????(Не тормозной узел!!!!)
3.ТНВД-как он держит свою обратку?Тоесть качаем ручной помпой и соляра вытекает из-под штуцера обратки.Это нормально???
4.Клапан scv-что это,куда это,зачем????????????Их там два-красный и зеленый.Кто за что отвечает?
Vstar
  • Товарищ
  • Полный вперёд!
    • 150d АКПП
« Ответ #1938 : 16 03 2018, 15:55:19 »
Вышел из строя задний карданный вал. Номера по VIN перед: 3414060530, зад: 3711060А00. Заднего кардана в поставках нет. На разборках с моим номером единицы. Увидел на сайте 3711060С10 якобы от 120 D-4D АКПП.
Вопрос: какая у них взаимозаменяемость и подойдут ли от 150 D-4D АКПП?
Дизельный форум просмотрел, такую тему не нашел. Может кому-то на будущее пригодиться.
Настоящие танки работают на саляре!
alf
  • новоаганск
    • прадо120 1KD FTV 2003г 1
« Ответ #1939 : 28 03 2018, 17:36:26 »
Всем привет. Ребята проблема что это за зверь клапан или фильтр???Toyota
90917-11044 ???
