Автор Тема: Тема для глупых вопросов по дизелю.  (Прочитано 458620 раз)
KapeJI
Re: Тема для глупых вопросов по дизелю.
« Ответ #1960 : 20 04 2018, 21:34:42 »
Ставить то какой?
Никакой! Раньше чем будут достигнуты такие значения потерь давления на фильтре, 5L-E "тянуть" совсем перестанет!
ну не скажи! Тот- же КамАЗ даже при срабатывании этого датчика, вполне нормально едет. Может только поддымливать черным при нагрузке.
А камазовский мотор не сильно от 5LE по производительности ушел... Те- же 30 лошадок с литра объема.
Правда объем в 4 раза больше. Но и масса в 10 раз превышает.
DVRML
    • SUBARU
« Ответ #1961 : 20 04 2018, 21:39:00 »
А турбонаддув против атмосферы уже значит в шансах выровнены? Как и конструктив грузового и легкового дизеля? И тема потерь тяги атмодизеля в горах ни о чем???
KapeJI
« Ответ #1962 : 20 04 2018, 21:55:22 »
Да о 5LE вообще в плане тяги лучше не говорить. 90 лошадок на 2.5 тонны веса- это задрот.
Здесь его обсуждают только потому, что это недоразумение существует в Природе.
Да, не прихотливый. Поэтому да, надёжный.
Но ... Нуегонах!
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
« Ответ #1963 : 21 04 2018, 10:32:24 »
Ставить то какой?
вот такой:
и не надо никаких проводов колхозить...
Гуглить air filter restriction indicator
На ебей, то что сразу нашел - для 6л моторов и выше. Есть такие индикаторы и с контактами...
$василий$
« Ответ #1964 : 24 04 2018, 19:55:12 »
Не могу нарыть никак. Ткните плиз.
KapeJI
« Ответ #1965 : 24 04 2018, 23:05:48 »
Куда ткнуть?
И чего там рыть?
Снимаешь бак и чистишь. Потом ставишь все на место в обратном порядке.
Сложного ничего нет, кроме возможно заржавевших болтов. Ну и яма нужна или подъемник.
$василий$
« Ответ #1966 : 25 04 2018, 05:13:55 »
Сетку хотел увидеть. сразу взять чтобы без задержек. остальное понятно. :)
bakugan
« Ответ #1967 : 25 04 2018, 13:38:11 »
Сетка отдельно не продаётся, только в комплекте со стаканом. Лучше всего чистится керхером, потом назад на стакан. Я когда чистил, потом жалел, что не выкинул её. А доп. фильтрик перед основным топливным можно вкорячить было, чтобы потом не лазить опять.
Маленький совет: все разъёмы удобней всего отключать предварительно из салона ,и сам стакан от бака откручивать нужен спец. инструмент. У меня получилось открутить с помощью напарника синхронно постукивая по пластиковой гайке с противоположных  сторон.
TLC 120 3.0 D4D 127kW 08г
$василий$
« Ответ #1968 : 25 04 2018, 13:53:00 »
Благодарю! Скоро снимать буду перед заменой тплевного фильтра.
$василий$
« Ответ #1969 : 25 04 2018, 15:46:05 »
Вот напасть, вроде все просмотрел а по вину нет стакана с сеткой только датчик уровня топлива, вот и создал некчемную темку
