Автор Тема: Тема для глупых вопросов по дизелю.  (Прочитано 456686 раз)
Stayer
  • Алексей
    • TLC Prado 125 (2tr-fe) 2008г.
Re: Тема для глупых вопросов по дизелю.
« Ответ #2070 : 16 01 2019, 17:27:52 »
Настройка со сбросом разве не «вместе живут»?
«Победа над Японией» будет за нами!...
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #2071 : 16 01 2019, 17:29:26 »
т-белт - это как суточный пробег на одометре. выставить нельзя, сбросить можно.
Stayer
  • Алексей
« Ответ #2072 : 17 01 2019, 20:27:33 »
Как раз писали насчёт t-belt, что после сброса «лампочки» на одометре отображается цифра, например 15-соответствует 150тысячам км. Её можно изменить, задать например километраж поменьше, для неоригинального ремня. Даже видео где-то было... Кто-нибудь делал подобную настройку?
konoplj
  • все штатно
    • 200
« Ответ #2073 : 22 01 2019, 23:42:58 »
На сотке так делал. С 3 раза получилось.
ПоможеМ ЧеМ МожеМ
Stayer
  • Алексей
« Ответ #2074 : 22 01 2019, 23:50:00 »
Так-то можно и на 120-м попроблвать если дизель
VitekGM
« Ответ #2075 : 02 02 2019, 23:24:18 »
Здравствуйте! Подскажите Прадо дизель после 3000 дымит черным это нормально или нет?  В чем проблема может быть и как лечить
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #2076 : 03 02 2019, 10:36:55 »
Ненормально.
В чем угодно, однозначной причины нет, делать диагностику, определять, что не в порядке, ремонтировать
Томат
« Ответ #2077 : 03 02 2019, 10:39:05 »
VitekGM, я тебе уже в другой теме ответил.
Evgeniy13
« Ответ #2078 : 16 02 2019, 13:31:48 »
Здраствуйте,случилась такая проблема.После прогрева загарается  чек,код ошибки P1220.Заменял полностью движок,ничего не помогает.Скидывал бак (чистил его) ужасно был грязный,ничего не помогает.Срочно нужна помощь
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #2079 : 16 02 2019, 21:52:43 »
А зачем было мотор менять, если ошибка в ТНВД?
И вообще, марш в Приветствие...:)
