Автор Тема: Тема для глупых вопросов по дизелю.  (Прочитано 458726 раз)
МишЛен22
    • Тойота Секвоя 2010
Re: Тема для глупых вопросов по дизелю.
« Ответ #600 : 10 01 2015, 21:35:10 »
Карел, а можно подробнее?и от какого из двух, или без разницы кидать кабель?и что это даст?
Serge_L
    • TLC120 2TR-FE
« Ответ #601 : 10 01 2015, 21:36:52 »
Если АКБ в норме, то попробуй для начала клеммы на АКБ почистить. Возможно просто окислились.
У меня было такое.
МишЛен22
« Ответ #602 : 10 01 2015, 21:44:26 »
У меня было такое.
А какие у тебя симптомы были перед этим?
Serge_L
    • TLC120 2TR-FE
« Ответ #603 : 10 01 2015, 21:58:32 »
Зажигание включается, лампочки загораются. Только ключ в положение стартер, все тухнет.
МишЛен22
« Ответ #604 : 10 01 2015, 22:02:26 »
У меня тухнет трип комп и комп ГУ.
Карел
« Ответ #605 : 10 01 2015, 22:10:19 »
Пофиг от какого аккума кидать провод.
По поводу, что даст... Если на двигателе "массы" нет или не уверенный контакт, то стартер работать не будет.
МишЛен22
« Ответ #606 : 10 01 2015, 22:15:59 »
Спасибо!! ok Понял!!
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #607 : 12 01 2015, 02:26:14 »
проверь стопсигналы горят или нет
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
    • TLC prado 120 траХтор
« Ответ #608 : 12 01 2015, 09:53:42 »
Комрады всех с прошедшими праздниками.
Повторю вопрос, подскажите в какую сторону копать, при переключении передач стало сильно раскручивать двиг до 4000 оборотов, это при резком ускорении, когда едешь плавно все нормально, ну и заметил что на трассе выше 120 не едет, обороты около 4000 педаль в полу icon_crazy2 а такое озщущение что на 4 скорость не переключает...
Томат
« Ответ #609 : 13 01 2015, 08:52:18 »
Карел,   Ошибка твоя в том, что ты упираешься в выпускной коллектор, это схематичный термин...
Это нихрена не "схематичный" термин, а самый, что ни на есть натуральный.
На некоторых моторах труба подачи ОГ в систему ЕГР идет напрямую из выпускного коллектора. А применительно к 1КД- канал подачи ОГ идет из района выпускных клапанов 1-го цилиндра.
Я этот мотор (впрочем не только этот) по винтикам раскидывал и, поверь, знаю о чем говорю. Чего и тебе желаю.
Короче спор не о чем.
Моя точка зрения
1- Вентиляция картера это так же рециркуляция (выше объяснял дожигание, не выбрасывается же это в атмосферу, а конкретно, в выхлопной тракт) газов (в них много чего входит, от не догоревшей смеси, выхлопа, до масленого тумана) выходя из выпускного тракта, направляются, для дожигания в впускной (дозируется простым способом в виде диаметра шланга, обратного клапана) !
2- Общее вентиляции и EGR, то, что они выполняют практически одно и тоже, рециркуляцию газов на выпуске, подав его дозируя в данном случае у EGR этим управляет эл. и много чего еще.
3- выпускной коллектор это коллектор, то есть одна железка, а выпускной тракт это гораздо больше частей.
