Автор Тема: Тема для глупых вопросов по дизелю.  (Прочитано 458725 раз)
руслик
    • 150 4л, 120 4л
Re: Тема для глупых вопросов по дизелю.
« Ответ #640 : 20 01 2015, 13:22:19 »
Всем привет, подскажите пожалуйста номера обводных роликов приводного руля 3, 2 и номер подшипника на компрессоре 1, а то никак не где но могу найти, двигатель 1KD FTV прадо 2008г.в.
руслик
    • 150 4л, 120 4л
« Ответ #641 : 20 01 2015, 13:24:11 »
За ранние спасибо, всех откликнувшихся на мою проблему!!!
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #642 : 20 01 2015, 13:36:29 »
тебе сюда: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=26863.msg4722821#msg4722821
они тебе помогут...
удачи!
Карел
« Ответ #643 : 20 01 2015, 13:43:19 »
руслик, ролики менять- космос по цене. Проще подшипники в них махнуть- всего и делов.
По подшипникам роликов была где-то тема. А по кондиционеру- ХЗ. Я-б сначала старый снял и по нему подобрал. Так-же в принципе и с роликами можно сделать.
Иванофф
    • 120. 2008. 2,7. АКПП.
« Ответ #644 : 20 01 2015, 16:15:16 »
Не факт что в компрессоре кондея меняется подшипник.
руслик
    • 150 4л, 120 4л
« Ответ #645 : 20 01 2015, 17:56:55 »
Спасибо, ok
Карел
« Ответ #646 : 20 01 2015, 19:00:13 »
Если подшипник имеется, то его как-то туду впендюрили...
А если один раз впендюрили, то и ещё раз возможно)))
А если серьезно, то в муфте меняется на раз- два при известной сноровке.
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #647 : 20 01 2015, 21:38:14 »
Вот глянь
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=30815.0
или
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=7798.0
руслик
    • 150 4л, 120 4л
« Ответ #648 : 21 01 2015, 09:02:46 »
Спасибо огромное, помогли не умехе, а то бы менял ролики а они реально космос один 8,5 т.р. другой почти 6 т.р. icon_crazy2
neverhood
« Ответ #649 : 21 01 2015, 16:25:26 »
стрелка 1 это не компрессор кондея. Это подогрев двигателя. Кондей ниже висит. Как писал Иван подшипник в компрессоре меняется. Используются спецовые подшипники, пока не вытащишь подшипник, не узнаешь что стоит. По роликам: были темы с ними. Подшипнки вроди есть не на все ролики. Есть вариант ставить простой подшипник и втулку на ось \ болт.
