Автор Тема: Пневма.  (Прочитано 18525 раз)
Mihail79
    • Прадо 120, 2008, 4
Re: Пневма.
« Ответ #50 : 23 01 2023, 20:36:05 »
А если кнопкой оф отключить пневму, после того как опустить вниз ее? И потом ставить в тепло, расширится воздух и поднимет в пределах верхнего положения подвески. И на сильном морозе так же.
alexnadym
    • Prado 120 4л 2008г
Re: Пневма.
« Ответ #51 : 24 01 2023, 12:56:48 »
кнопка OFF отключается автоматически при достижении определенной скорости. Если честно, вообще не понятен ее функционал. У Ренжровера при заезде на подъемник ее нужно обязательно нажимать, иначе беда. А прадику пофиг, включена или отключена эта кнопка. Например выехал их гаража на зажатой кнопке, подвеска вверху (нагретый воздух). Закрыл ворота, воздух ее теплый. Поехал и ОФФ отключиться при определенной скорости (забыл сколько, толи 30км/ч или 50км/ч) и воздух Прадик выпустит. Потом остынет и снова накачивать станет. Вот если выехать из гаража и подождать 30-60мин, пока опуститься, тогда есть толк.
Mihail79
Re: Пневма.
« Ответ #52 : 24 01 2023, 15:15:58 »
Кнопка OFF как раз для подъема автомобиля в сервисе. Даже в мануале описано, что при вывешивании даже одного колеса, при работающем автомобиле, ее надо включать. А про автоматическое отключение при достижении скорости 50 км/ч. верно, забыл я просто. :-)
НАН
  • в Радо на Прадо
    • 120 тёмно-серый, б
Re: Пневма.
« Ответ #53 : 26 01 2023, 12:28:45 »
не пинайте если было, какой производитель делает пневмобалоны для Тойоты?
ПРАДО часы №014
RomanE
    • Prado 120 4.0
Re: Пневма.
« Ответ #54 : 01 03 2023, 19:49:35 »
Доброго дня всем! Нужна помощь! Стали появляться такие симптомы:
После загрузки а/м зад поднимается и машина стоит, как надо.
После выгрузки зад не опускается, если погонять вручную переключателем LO-HI, встаёт в нормальное положение.
После того как заглушил не опускается на 2-3сек., как писали тут выше, раньше опускалась.
Подскажите пожалуйста куда лезть и к чему готовиться?
Заранее всех благодарю!
Stepan
Re: Пневма.
« Ответ #55 : 02 03 2023, 16:43:31 »
Тяги датчиков уровня кузова, и сами датчики.
RomanE
    • Prado 120 4.0
Re: Пневма.
« Ответ #56 : 02 03 2023, 20:49:31 »
Спасибо, буду смотреть, что с ними.
RomanE
    • Prado 120 4.0
Re: Пневма.
« Ответ #57 : 04 03 2023, 15:08:50 »
доброго дня всем, сегодня поднял машину и обнаружил обломанный левый кронштейн датчика, сам датчик крутится с большим трудом, разработать его не получается, думаю нужно покупать новый в сборе с кронштейном и тягой, увидел в интернете продаётся АЙСИН, кто-нибудь знает, это замена оригинала? Что лучше взять, а то цена на оригинал что-то кусается ?
Stepan
Re: Пневма.
« Ответ #58 : 04 03 2023, 21:00:03 »
Датчики снять, разобрать , почистить. Закисает там шток, его можно расходить аккуратно, внутренности как правило чистые. Тяги и датчики смотреть в том числе на алиэкспресс.
RomanE
    • Prado 120 4.0
Re: Пневма.
« Ответ #59 : 04 03 2023, 23:20:49 »
что-то датчики с алиэкспресс люди не жалуют, разработать не получается, сейчас оставили датчик висеть на машине, накачали пневму в режим HI, и вытащили предохранитель, машина стоит примерно параллельно земле, думаю пока так поездить, пока не приехал датчик айсин, его я уже заказал. После установки отпишусь, что получилось.
