Автор Тема: После замены свечей - не стабильная работа двигла  (Прочитано 18045 раз)
Art999
  • «Экстрим - это комплекс вольных упражнений для уменьшения диаметра анального отверстия"
Если идет подсос воздуха, минуя заслонки акселиратора, повышаются обороты и убавить их не возможно!!!
Живой пример: после замены свечей у меня наблюдалась неустойчивая работа двига. В движении под газом замечаний не было. Проявлялось только на Х Х. Брызнули на прокладку коллектора-обороты устаканились.  Заменили прокладку и все Ок.
Таким образом, был подсос минуя заслонку. Но обороты сами не повышались.
что заметил на D на светофоре машину колбасит не по детски, поставлю на Р обороты 1600, но не плавают, машина как бы работает ровно. значит прокладка впускного коллектора?
Томат
В высказывании повышаются имел в виду завышенные (более ХХ как правило цифры зависят от объема воздуха проходящего мимо заслонки акселератора) обороты, а не плавающие, в то же время могут плавать из за узлов как пример,  эл. вакуумных механизмов участвовавшие в управлении чего ли бо.
Томат
Не обязательно, что это прокладка, все что угодно (шланг как пример, автомат прогрева двигателя) что позволяет обойти заслонку, но в то же время не забывай о механистических проблемах в виде заедание чего то.
Michael_VL82
    • Prado 120
Да, на D и R подколбасивало, на Р значительно лучше. На расстоянии ставить точный диагноз по поводу прокладки-дело сомнительное. Но я бы рекомендовал начать с нее.
Art999
Всем привет.
В Субботу заехал на СТО где менял свечи, начали три мастера смотреть машинку, нашли что один шланг который слева идет с головы слез, там шел подсос. Поставили на место. Проблема не ушла. Сказали нужно менять свечи. Посоветовали хороших автоэлектриков. Нашел знакомого, сказал приезжай.
В воскр. приехал, посмотрели. Масло в свечных колодцах не обнаружили. Посмеялись на мастерами с того СТО. Я предложил почистить форсунки. За одно попробовать разобраться с ошибкой Р0022. Форсунки сняли, потестили. Не капают. Распыла сначала хорошего не было (со слов мастера). Чистили в ультразвуковой ванне и при помощи спец жидкости Лавр для очистки форсов от гадостей. В ванне вибрация приходится на жидкость а не на форсунки, сказали что чистят каждый день (у них реально запись на чистку вроде никто не жалуется). Прокладку впускного коллектора посмотрели, она была смазана герметиком - видать при установке оборудования ГБО ее уже обмазали. Пропуски с ее стороны - исключены. За одно поставили ориг свечи простые U11, и заменили топливный фильтр (Асакаши).
сняли датчики положения распредавала или коленвала (хз как правильно называется, поменяли их местами, один был какой то коцнутый, оба снимали т.к. был на резинке герметик, у второго метки маркером, как будто б/у.) Вообщем поменяли их местами. Проверить потом что же будет. После сборки завелась машинка с третьего раза. Двигл работал тихо, обороты упали до 1100. Сканер и мой мультритроникс ошибки не выдал. Вообщем уехал. Покатался по городу, на бензине и газу. Погонял немного под 120 км/ч. Результат: Расход вечером после что был 13-14л/100км. Обороты на Р 1000. на D 720-770.
Сегодня утром +8, завелся сразу. погрел- поехал. расход 18-19л/100км. Обороты на Р - 1150. на D 800-850. Не плавают, пинков, рывков, плавающих оборотов нет. По сравнению с тем что было до первого сто. Лучше. Но большой расход, обороты и немного вибрация началась. Вибрации раньше небыло. Понял капот - движок стал немго шумнее работать и вроде как бы его немного трясет. но не троит. Совсем другое чем было раньше.
Какие мысли - предложения.
Второе сто ребята сказали если что звони приезжай. Будем смотреть какая ошибка в этот раз, если покажет другую голову - значит датчик менять. Как он правильно называется?
До всех проблем расход топлива по БК был 1,17-1,25л/час. Сейчас 2,05. ио бороты большие.
Art999
Всем привет.
и еще вот фото впускного коллектора, слева на дальнем видны следы бензина (или масла). Это нормально?
777 ™
  • Местный домовой.
Нормальные обороты это не 1000 а всего то 700+-! Про расход ты сам видел распыл форсунок после чистки и делали замер их производительности на стенде?
Art999
там стенд который на глаз показывает распыл. Сам не видел.
Это китайский аппарат, сверху ставят форсы, сначала тест на герметичность, 2-3 мин. Потом под давлением - спец жидкость. На видео не успел снять. Не до этого было.
UKa
После промывки форсунок, и дросселя, нужно снять клемму АКБ, тем самым сбросить старые адаптации. Потом в спокойном режиме покататься, ХХ обороты должны вернуться на 700 +-50 об.  Если не установиться норма, искать неиспрвность.
Art999
при работах клемы и так скидывали, скину сег. покатаюсь. Отпишусь.
