Автор Тема: Какой расход  (Прочитано 866279 раз)
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
Re: Какой расход
« Ответ #6620 : 05 10 2013, 09:04:35 »
А вот вопрос ко всем - на моторе 2.7 со средней скоростью 20 км/м в СПОКОЙНОМ городском режиме, какой расход по КОМПУ?
Надо померить, если получится!
надо Прадо
  • Уже есть
Re: Какой расход
« Ответ #6621 : 05 10 2013, 12:07:34 »
avg. 14.1 l/100 km, avg.spd. 32 km/h  это по компу. 92-й ОККО. Локация км.200-300 на запад от тебя.
«Во времена всеобщей лжи говорить правду - это экстремизм»(с)Дж. Оруэлл, "1984"
maralexdias
  • Главнокомандующий юго-восточного округа
    • TLC200 4,7
Re: Какой расход
« Ответ #6622 : 07 10 2013, 16:34:01 »
Итак я сегодня с сервиса. Все проверяли на сколько у них мозгов хватало. Верхний лямды в норме Напряжение 3,26-3,3 на прогретых холостых. МАФ в норме, характеристики обогащения смеси завышены на 8%. Тмпература хорошо прогретого мотора 85-86 гр С. Все перерыли, а причину повышенного расхода не нашли. Как считаете, эти параметры нормальные? Мастер на СТО- дятел!
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Re: Какой расход
« Ответ #6623 : 07 10 2013, 18:41:08 »
Если я не ошибаюсь хорошо прогретый под 100 должон быть чет 95-97 о. Может ошибаюсь но на ВАЗ-09 помню 100-105 рабочая . Прошу не пинать строго может ошибаюсь . А вот на Москвичевском как раз 85-90 было.
GCC
Re: Какой расход
« Ответ #6624 : 07 10 2013, 19:32:54 »
Сравните температуру начала открытия термостатов на своем вазе и на прадо.
UKa
Re: Какой расход
« Ответ #6625 : 07 10 2013, 19:48:04 »
Кто не знал. На инжекторных вазах что бы выползти в ЕВРО-3 завысили рабочую температуру двигателя до 105 градусов. Японцы до такого не дошли, слава богу.
maralexdias
    • TLC200 4,7
Re: Какой расход
« Ответ #6626 : 07 10 2013, 19:56:24 »
Разобрался я со своим расходом. Сразу извиниюсь, за то, что как говорят, сам дятел  :) . Итак сегодня разобрался как правильно переключить с газа на бензин. Переключил, обнулил расход и поехал по городу. О чудо! при моих разгонах и темпах, расход на компе не поднялся выше 15,5л. Я, честно, охренел! Короче получается так, что когда машина работает на бензе лямды дают команду на мозг, а тот корректирует топливную смесь определенной длиной импульса открытия форсунок. Бортовой комп считывает длину и частоту этих импульсов, потом сопоставляет со скоростью и соответственно вычисляет расход. Местные спецы меня сейчас начнут пинать, потому что они и без меня это знают  :) . Но вот когда на газу, получается что лямда коректировки вносит под газовую смесь. Таким образом мозг дает более длинные импульсы на форсы, а бортовик считывает их уже с другими параметрами и выдает расход, естественно завышенный. Установщики газа проблему завышенных показаний компа решают следующим образом. Они устанавливают сопла газовых форсунок большего диаметра, при этом, увеличивается проходное сечение форсунки и сокращается время импульса подаваемого на форсунку и соответственно комп показывает меньший расход. Я пока не знаю, в реалии уменьшится ли расход газа, но показания компа 100% будут меньше. Короче. При работе машины на бензине, комп показывает расход бензина, а при работе машины на газу, комп показывает расход газа. Правильно или нет показывает расход газа, зависит напрямую от установщиков.
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
Re: Какой расход
« Ответ #6627 : 07 10 2013, 20:00:16 »
Спасибо, что не утаил
Крутилось все вокруг газа
    • Toyota LC Prado 120 2TR-FE
Re: Какой расход
« Ответ #6628 : 07 10 2013, 20:03:46 »
Две машины проверяли - температура прогретого двигателя 85-86 гр.С и не градусом больше.
GCC
Re: Какой расход
« Ответ #6629 : 07 10 2013, 20:07:59 »
c выключенной печкой у меня поднималась до 91-92С
