Автор Тема: Скрип тормозов  (Прочитано 20328 раз)
АКС-74У
  • Артем
  • Клубная карта 0707
    • VW Touareg V6 TDI 2020
Скрип тормозов
« : 25 08 2014, 21:26:23 »
Суть: Поменял колодки и п-ц. Скрип ужасный. Скрипят передние тормоза на маленькой скорости (в пробке) так иии-иии-иии в такт с вращением колес. Нажимаю на педаль тормоза - скрип пропадает, отпускаю - скрипит, с*ка. Скрип начинается после некоторого пробега после стоянки, я так понимаю при разогреве колодок. На передних тормозных дисках появились черные полосы... Поменял заводские колодки на 48 тыс пробега. Купил оригинальные колодки. Сейчас 49,3 тыс, ездить невозможно. Вчера купил другие колодки, тоже оригинал тойота, но с другим номером и поставил их - толку ноль. Что делать? Может было у кого, как лечили болячку?  :(  ???
Толяныч
Re: Скрип тормозов
« Ответ #1 : 26 08 2014, 09:23:56 »
Дружище у меня такие же симптомы были как ты и описываешь. Меняй противоскрипные пластины. Оригинал комплект около 1000 р стоит. в комплекте смазка идет специальная для пластин её тоже используй. И будет тебе счастье. Удачи
Alex K.
    • TLC Prado 150
Re: Скрип тормозов
« Ответ #2 : 26 08 2014, 09:33:39 »
Скрипели задние колодки оригинал, менял и смазывал пластины не помогло. Колодки стерлись, поставил новые, новые тоже скрипят. Обратил внимание на то, что очень крупная стружка в колодках, она трется о диск и скрепит-свистит... Забил, т.к. все исправно...
Все не так, как кажется...
arhangel.a.a
  • ЗаМКАДыш
    • LC 200/LC 70
Re: Скрип тормозов
« Ответ #3 : 26 08 2014, 09:34:47 »
Диски проточи или новые поставь.
Я не видел толпы страшней,
Чем толпа цвета хаки.
"Вообще он (медведь) считается у нас хозяином тайги, и он не собирается, я знаю точно, куда-то переезжать в другие климатические зоны, ему там неуютно. Но тайги он своей никому не отдаст, я думаю, что это должно быть понятно" © ВВП
Dimka333
Re: Скрип тормозов
« Ответ #4 : 26 08 2014, 09:47:13 »
Может поршни в суппортах подклинивают или совсем заклинило.
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
Re: Скрип тормозов
« Ответ #5 : 26 08 2014, 09:50:24 »
Может для начала смазать противоскрипные пластины.
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
Alex K.
    • TLC Prado 150
Re: Скрип тормозов
« Ответ #6 : 26 08 2014, 10:03:00 »
Предлагаю не гадать, а разобрать и посмотреть...
Уверен на 99%, что все исправно и проблема кроется в колодках...
Кашу маслом не испортишь, можно и смазать...
Толяныч
Re: Скрип тормозов
« Ответ #7 : 26 08 2014, 10:34:22 »
Я чистил, смазывал старые пластины, 100 км проезжал и опять писк скрип, купил новые пластины поставил и уже 20 тыс км ни писка ни скрипа. Колодки те же оставлял
АКС-74У
  • Артем
Re: Скрип тормозов
« Ответ #8 : 26 08 2014, 12:15:25 »
Пластины передние 500 руб стоят. Сейчас у меня установлены заводские пластины - на вид ровные и чистые. Смазку покупал специальную, смазывал - не помогло. Попробую их поменять, цена вопроса невелика.
АКС-74У
  • Артем
Re: Скрип тормозов
« Ответ #9 : 26 08 2014, 12:17:55 »
Вот именно на это грешу, но пробега еще даже 50 тысяч нет - не рановато им клинить?
