Автор Тема: Скрип тормозов  (Прочитано 20331 раз)
АКС-74У
  • Артем
  • Клубная карта 0707
    • VW Touareg V6 TDI 2020
Re: Скрип тормозов
« Ответ #20 : 28 08 2014, 12:55:47 »
Крузачек150, Номер скажу, коробка в багажнике валяется, вечером выложу.
arrows, а где там производителя смотреть?
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
Re: Скрип тормозов
« Ответ #21 : 28 08 2014, 12:58:17 »
Должна быть по идее коричневая колодка с надписью Сумитомо на железке.
АКС-74У
  • Артем
Re: Скрип тормозов
« Ответ #22 : 28 08 2014, 13:06:41 »
У меня сейчас 2 скрипящих комплекта передних колодок, снаружи различаются по цвету окраски - одни светло-синие, другие темно-синие (сейчас установлены). Посмотрю вечером и скину сюда все, что смогу найти.
Re: Скрип тормозов
« Ответ #23 : 28 08 2014, 13:28:24 »
На колодке написанно, на коробке не пишут.
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
Re: Скрип тормозов
« Ответ #24 : 28 08 2014, 13:35:02 »
Судя по ориг. каталогу, для нашего коня колодки под маркой Тойота штампуются двумя фирмами Адвикс 04465-60320 и Текстар 04465-60330 Сумитомо только для 120. Вот и думай, что выбрать)))
Re: Скрип тормозов
« Ответ #25 : 28 08 2014, 14:24:42 »
Надо сравнить, 120 и 150 колодки отличаются?
АКС-74У
  • Артем
Re: Скрип тормозов
« Ответ #26 : 28 08 2014, 15:03:57 »
Ну если только на самой колодке, то смогу посмотреть только те, что снял. Самому интересно стало)))
Re: Скрип тормозов
« Ответ #27 : 28 08 2014, 15:09:18 »
У меня впереди стоят с завода синии, сзади не помню, надо глянуть. На 120-м прадо и 215-м сурфе впереди были коричнивые сумитомо.
АКС-74У
  • Артем
Re: Скрип тормозов
« Ответ #28 : 28 08 2014, 19:15:04 »
Посмотрел - сейчас у меня установлены колодки 04465-60270, производителя не знаю - скрипят. До этого стояли Адвикс 04465-60320 - скрипели так же. Надо менять пластины и если не спасёт - разбирать походу...
АКС-74У
  • Артем
Re: Скрип тормозов
« Ответ #29 : 28 08 2014, 19:25:04 »
Кстати нашел тему об этом косяке на конкурирующем форуме (который .ру). Пошел изучать...
