Автор Тема: Скрип тормозов  (Прочитано 20332 раз)
АКС-74У
  • Артем
  • Клубная карта 0707
    • VW Touareg V6 TDI 2020
Re: Скрип тормозов
« Ответ #10 : 26 08 2014, 12:30:25 »
Дружище у меня такие же симптомы были как ты и описываешь. Меняй противоскрипные пластины. Оригинал комплект около 1000 р стоит. в комплекте смазка идет специальная для пластин её тоже используй. И будет тебе счастье. Удачи
Скрипели задние колодки оригинал, менял и смазывал пластины не помогло. Колодки стерлись, поставил новые, новые тоже скрипят. Обратил внимание на то, что очень крупная стружка в колодках, она трется о диск и скрепит-свистит... Забил, т.к. все исправно...
Я не могу на это забить т.к. это мешает жить... скрип как от телеги! Довольно таки громкий звук, соседи по потоку у кого окна открыты, все пялятся на меня удивленными глазами, черный прадо на красивых 20-х колесах позорно скрипит тормозами! Жесть в общем. Буду бороться с этим путем замены пластин для начала, если не поможет, то полный разбор супортов с ревизией поршней и заменой РТИ (а то и самих поршней, если понадобится).
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: Скрип тормозов
« Ответ #11 : 26 08 2014, 12:43:37 »
АКС-74У, может колодки паленые попались ???
У меня брат как то на Хонде СР-В менял , тоже такая же фигня была , новые колодки , а скрепят .
Поездил , не выдержал , купил другие , все ок , скрипа как и не бывало .
зы пропустил , ты уже менял , тогда точно хз :(
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
Re: Скрип тормозов
« Ответ #12 : 26 08 2014, 12:48:57 »
Суть: Поменял колодки и п-ц. Скрип ужасный. Скрипят передние тормоза на маленькой скорости (в пробке) так иии-иии-иии в такт с вращением колес. Нажимаю на педаль тормоза - скрип пропадает, отпускаю - скрипит, с*ка. Скрип начинается после некоторого пробега после стоянки, я так понимаю при разогреве колодок. На передних тормозных дисках появились черные полосы... Поменял заводские колодки на 48 тыс пробега. Купил оригинальные колодки. Сейчас 49,3 тыс, ездить невозможно. Вчера купил другие колодки, тоже оригинал тойота, но с другим номером и поставил их - толку ноль. Что делать? Может было у кого, как лечили болячку?  :(  ???
Было, на дисках старых пошел небольшой износ и новые колодки издавали скрип, при этом достаточно было слегка нажать на педаль и скрип пропадал! Замена пластин и смазка всего, что можно было смазать, не помогли. Лечил заменой дисков и установкой новых колодок и то и то ставил неоригинал фирмы Отто Цимерман.
Re: Скрип тормозов
« Ответ #13 : 26 08 2014, 17:48:31 »
Колодки как называются, не номер а фирма?
SUMITOMO или Нишиимбо, вторые скрипят, а сумитомо отличные.
profil42
    • GX-470, хонда пилот2
Re: Скрип тормозов
« Ответ #14 : 26 08 2014, 18:44:29 »
Цимерман себе ставил. Пришлось выкинуть. Мягкие колодки и педаль ватная. Ждал пока приработается, притрётся и педаль "потвердеет", но этого не произошло.  Лучше не тратить деньги на эксперименты.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: Скрип тормозов
« Ответ #15 : 26 08 2014, 21:25:10 »
Может поршни в суппортах подклинивают или совсем заклинило.
Вот именно на это грешу, но пробега еще даже 50 тысяч нет - не рановато им клинить?
Таже фигня с одной стороны , когда колодки были новыми , грелся диск с одной стороны !
Сейчас даже не проверяю - забил
Арт
Re: Скрип тормозов
« Ответ #16 : 27 08 2014, 10:27:16 »
при замене колодок рекомендуют смазывать направляющие суппорта. если не смазывали, попробуйте
АКС-74У
  • Артем
Re: Скрип тормозов
« Ответ #17 : 28 08 2014, 09:37:47 »
Пробовал. Купил 2 разные смазки - одна для направляющих розового цвета такая, а вторая для противоскрипных пластин - помазал всё во всех местах, как мля барышня перед свиданием - не помогло. Заметил, сейчас в мск жара прошла - скрипит меньше.
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
Re: Скрип тормозов
« Ответ #18 : 28 08 2014, 11:11:34 »
Номера колодок, которые ставил не скинешь?
Re: Скрип тормозов
« Ответ #19 : 28 08 2014, 12:00:12 »
АКС-74У, так как называются колодки, производитель?
