Автор Тема: Левая сторона немного ниже чем правая на пневме  (Прочитано 109617 раз)
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
Все верно Smart :)
С уважением Дмитрий
Smart
Итак ребят, после установки 470й пружины выкладываю тех инфо:
Диаметр витка:
440я- 16мм
470я- 17мм
Высота (общая):
440я- 358мм
470я- 362мм.
Маркировка краской:
440я- зеленая метка.
470я- бордовая метка.
После установки, с пустым баком и без водителя- левая сторона выше правой на 12-14 мм.
С полным баком и водителем- 5-6мм, левая сторона выше.
Под уклоном влево- машина не кренится.
Обязательно сделать развал-схождение- т.к. левое переднее колесо вваливается нижней кромкой под кузов.
В планах, правую сторону одеть в 440ю пружину,вместо штатной 430й. Компенсировать.
Советую при борьбе с креном- менять две передние подушки рамы. Они очень изношены- при чем левая подушка больше
изношена. Разница по высоте с новой примерно 40 процентов.
После замены получаем лифт кузова спереди. + морда по раме станет ровно, т.к. просед левой подушки намного больше правой.
з.ы. Втулки менять обязательно.
На все вопросы отвечу. Сделал фото на телефон подушек и пружин- кому нужно, скажите- выложу.
Roman 27
  • Россией управлять несложно, но совершенно бесполезно...
    • Prado 120, 1GR-FE
да ,левую переднюю,смотрите выше в теме мои посты я полностью описывал что я вообще делал в борьбе с креном
Спасибо. Я читал все ваши манипуляции, в итоге, замена пружины поставило всё на свои места.
да все встало ровненько,но именно с дубликатом,т,к на оригинале от дизеля  авто задирало левую сторону
А какой крен у Вас был?
С Уважением, Роман...
Roman 27
    • Prado 120, 1GR-FE
Сегодня тоже замерил поскольку было ощущение, что завален на левую сторону (R-1). Перед: лев. 27 см., прав. 26 см. Зад: лев. 29 см., прав. 33 см.  Что посоветуют спецы в данном вопросе?
Smart
Roman 27- Читайте всю тему.
Тяжело что-то советовать не видя автомобиль. Если по вашему замеру-
то с пружинами у вас все в порядке. По поводу задка- на R1,как я понимаю
тоже пружины? Но хотел бы обратить внимание на подушки кузова- самые крайние сзади.
52207-35050 2шт.
52216-60010 2шт.
При условии что с задними пружинами все нормально- смотрите задние подушки,
Т.к. передок у Вас в норме.
Roman 27
    • Prado 120, 1GR-FE
А если на перед левой поставить пружину от дизеля - зад правой стороны не выравняется?
Rider84
  • Московская область
    • LC Prado 150, Touareg FL
Тоже решил заняться данной проблемой. Начну с пружины от дизеля.
Курс у нас один - правильный!
Roman 27
    • Prado 120, 1GR-FE
А у тебя на сколько просела?
Eddi
    • Prado 120. 4.0, 2008, R2
Каким образом?  У тебя и так сейчас спереди левая выше правой на 1 см, станет еще выше, а ЖО так и будет перекошена влево.  Там сзади что-то надо смотреть.
Rider84
Линейкой я не мерял, но визуально видно, что передок слева ниже. Сзади вроде норм.
