Автор Тема: Левая сторона немного ниже чем правая на пневме  (Прочитано 109621 раз)
FILYA
    • PRADO 120 1GR 2008г.
Только, что фоткнул. Есть перекос, нет?
Есть немного вправо.ИМХО.
Eddi
    • Prado 120. 4.0, 2008, R2
Ровно стоит.  Бак полный?
У меня с пустым баком даже немного вправо валится.
Roman 27
  • Россией управлять несложно, но совершенно бесполезно...
    • Prado 120, 1GR-FE
У кого налево, у кого направо. Ровный есть у кого? ;D ;D ;D
С Уважением, Роман...
Eddi
Кажется(! без 100% уверенности) я поборол крен!
В общем, где-то выше я уже писал, но немного повторюсь:
 1) стояла  сзади пневма - крен налево был;
 2) заменил все пружины убрав пневму вообще - крен налево остался;
 2.1) заменил все амортизаторы - крен остался;
 3) снимал задний стабилизатор (на всякий случай - вдруг погнул) - крен налево оставался;
 4) померил тягу панара исследовав на погнутость - все отлично,  но крен есть;
 5) ослабил все сайлентблоки  какие только есть сзади, в т.ч. на панаре,  ,катанулся вокруг эстакады, и снова протянул -  крена нет!  И зад равномерно приподнялся почти на 1 см!
   Езжу уже 3 дня и с полным баком и всяко разно - крена нет! По крайней мере если и есть ,то макс 0.5 см при полном баке,но не 1-2 как было всё время.
Пройденный этап. Опять завалится. Тут у многих так было.
Думаю развесовка играет огромную роль,  и со временем резинки деформируются с более нагруженной стороны сильнее, отсюда и крен. По крайней мере у кого сзади пневма.  А у кого пружины,  плюсом еще и левая пружина устает больше чем правая.
Я теперь для равномерной развесовки убрал с левой стороны сиденье третьего ряда, и весь шмурдяк кг на 30 сместил вправо,т.к.слева водитель ,бак ,и прочее.
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
в баке 1/3 осталась бензина
Eddi
И кстати,  перед затяжкой сайлентблоков, я думаю, нужно обязательно создать равномерную развесовку, ведь когда затянешь на кривом, то преднатяг слева так и останется(лучше даже правую сторону чуть более нагрузить,полный бак потом компенсирует).
А у кого старые пружины,еще и с левой стороны пружину заменить.
Eddi
Залей полный ,прокатись и сфотай.
sa-prado
полный бак
Eddi
Ровно  ok Кстати, у тебя запаска правее расположена, думаю это играет свою положительную роль, т.к.у кого она снизу - там посередине, и тогда влияние наполненного или пустого бака сильнее.
sa-prado
Причем ничего не делал, только пружины поменяны (одинакавые (левая-правая) стоят аналог Kilen для дизеля)
