Автор Тема: Левая сторона немного ниже чем правая на пневме  (Прочитано 109659 раз)
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
класс, такие мнения даже у оф диллера, дабы не устранять причину типо так и должно быть) а еще я слышал у одного сервиса точку зрения мол когда у тойоты крутится мотор он немного приподымается от центробежной и машина на скорости выравнивается)
kranium
Видал тут одного неколхозника на светофоре стоял))) прадос кривой как турецкая сабля, для него это не проблема, у него вообще нет проблем он всегда на пазитиве с улыбочкой))) из категории это же крузак ниче не делал, за 10 лет один предохранитель поменял, зимой на летней резине, джип 4вд все дела)))
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
 ;D ;D ;D
да был один тоже на RX350 весь перекошенный морда задрата, сзади 50/50 кривая, в хлам ушит был и продан. Потом видел его уже на пружинах, причесали, катается.
AntonAntuan
Причем тут это? По мануалу до 2см допустим перепад высоты. Более надо разбираться в причине и устранять. Меньше стеба, больше по делу.
kranium
Так мы то как раз по делу, касяк есть я его устранил и счастлив, никого не призываю делать как я, мануал мне не нужно пересказывать у меня он есть... 20 диски вон тоже не по мануалу однако не одна сотня клубней ставит и кипятком писается от них.
Zhenek
поставил каябу 3148 на левую и 3147 на правую сторону, через неделю просела левая сторона, поставил на левую проставку 20 мм и правую старую пружину сейчас:
89   90
90   91,5
kranium
20мм не много? На 2х рычажке если 20мм положить то поднимется на 35-38мм...
Merlin13
    • Prado 120 4.0 R2 2008 г
У меня левая сторона на 10 мм ниже была, такую же проставку поставили. Ровно все теперь.
alex12312326
Была заметная просадка. Тоже решил проставкой 2 см под переднюю левую стойку. Других решений вроде нет.
Privaloff
    • 120, 1 ГырЪ
да не надо упрощать, проблема есть и до сих пор никто не знает из за чего конкретно. Подушки я так предпологаю рамы на ранних версиях или с огромным пробегом меняют. А так пружина мне помогла забыл как фирма называется тут была, вроде от дизеля. Но так до сих пор никто не может сказать-рассказать из за чего и почему не лечится новыми пружинами, ведь логично что они со временем проседают.
Получается если дошло до колхоза в виде проставки, выходит никто не знает точную причину, даже не взирая на количество мнений и страниц здесь написанных.
Мнения- удел лжецов и глупцов...
По факту- пиодавливаются нижние сайленты передних стоек. И левый продавливается сильнее по причине развесовки, последняя не в пользу левой стороны автомобиля.
Меняете сайленты и машина не только выравнивается, но и в целом выше по морде становится. + собраннее.
Это проблема не только 120 а всего семейства.
Как бороться с этими сайлентами- хз. Я вижу только лишь переход на шс вместо сайлентов. Новых сайлентов у меня хватает максимум на 15 тыш до полно их выхода из строя. Скорее всего виноваты пружины килен хваленные.... хотя эти пружины по высоте равны родным, но га виток больше и тольще витки. А это значит что они тупо жёстче и убивают сайленты ещё сильнее.....
После двух лет эксплуатации и замены кучи сайлентов на днях верну родные пружины. На родных 100% эти сайленты дольше поживут
Лифт~7 см с сохранением темс и пневмы, лебедь в бампере, фаркоп- всё самовар)
