Автор Тема: Установка круиз контроля на Prado 150 2,7 л (09-13 г) дорестайл!  (Прочитано 279239 раз)
Малиныч
  • Карта клуба № 0374
  • ЗАО
Практикую такую тактику езды на трассе.Набираю скорость 120-130,фиксирую нажатием рычажка КК вниз. Где надо торможу.Потом-один клик ВВЕРХ и Prado сам набирает скорость до заданных 120-130. Чтобы сразу набирал-надо держать рычажок ВВЕРХ до желаемой скорости.Можно сбрасывать скорость-клик НА СЕБЯ. Потом снова ВВЕРХ и авто сам набирает скорость.
Так же езжу. Только у нас после 110 особо не разгонишься. Везде скворечников натыкали, штрафы приходят только в путь. Но плюс к этому тройку тычков в низ и на 5 км. сбрасывает или 3 тычка вверх и на 5 км. больше. Очень удобный рычажок. Мне его раньше не хватало.
Ко мне на ты.
Александр 65
    • Prado-150
Может кто то знает какой резистор стоит на педали газа?  Мысль такая: через реле а ходу заменить резистор в педали на другой, который выведен на панельку. Тогда автомобиль должен двигаться со скоростью, которая задана дополнительным резистором.  А если реле включить через контакты на педали,. то вот и круиз- контроль!  Можно резюком добавлять и убавлять скорость. Любое нажатие на любую педаль отключает всю систему. просто и дешево.
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
Для чего изобретать колхозный велосипед, если все и так нормально работает? Да и в данном случае это не безопасно.
Малиныч
  • ЗАО
Мы тут сторонники штатного алгоритма работы так как он уже обкатан и принят в эксплуатацию инженерами тойоты. Вышеописанный алгоритм имеет рациональное зерно, но сам бы я не рискнул быть подопытным манекеном при испытаниях этого девайса в "полевых" условиях.
Ко мне на ты.
Такой вариант будет имитировать постоянно нажатую на сколько-то педаль газа. Что не позволит выдерживать постоянную скорость, авто будет или разгоняться или тормозиться в зависимости от рельефа местности. Поставь рычажок и наслаждайся штатным, четким управлением.
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
Соглашусь с arrows. Это надёжно и опробировано на многих машинах.
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
Александр 65
    • Prado-150
Я понимаю, что как бы педаль будет нажата. Я пробовал поставить рычажок  но в ЭБУ ничего нет для кк. Контакт пустой. На него ничего не приходит.  Нужно менять ЭБУ,  а это 30 -40 и более тыс. рублей.
SANGEN
  • Сомнение: это первая причина неудач !
    • 150рест ll не тракт
Антоха  свой не дорого продаёт :)
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Точно, 11500р, от араба 5 дверей. 10 г. Это мой родной эбу. Serg574  именно на таком блоке запустил свой круиз.
Малиныч
  • ЗАО
Я тоже на таком же блоке запустил свой КК.
Ко мне на ты.
