Автор Тема: Не едет!!!  (Прочитано 9803 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Не едет!!!
« Ответ #20 : 04 09 2014, 15:10:40 »
Что то ты часто фильтр меняешь. Первое , что в твоем случае нужно сделать , это проверить давление в рампе на предмет работоспособности насоса . Потом снять бак и проверит сетку приемника и бак на наличие гряз-и .
Если не поможет копать дальше.
не думаю, что часто...6 лет в нефтяной компании проработал, знаю (видел, нюхал. трогал) что у нас на заправках продают.
Спасибо за подсказку, в принципе туда мысли и рулили, завтра меряем рампу, в выходные бак будем снимать...
Давление мерить нужно до рампы, под нагрузкой (в движении). Если давление не упадет то бак снимать нет смысла
смысл в любом случае есть - бак помыть и фильтр поменять в нем...За подсказку спасибо!
Как хочешь)) Я просто и насос проходил и памперс)))
мне в этом плане чуть проще - сервис есть собственный:)
тогда чисти все меняй фильт и улыбайся!!! траса
В точку Кость!!! по расходу на трассе диапазон 10.7-12.4.... СПАСИБО! снимаем...
Полная глупость!) расход зависит от качества бензина ! Надо смотреть распыл и давление а не в носу ковыряться!))
У меня расход на трассе 10 л на хорошем бензе и что надо лезть в бак?) разгон супер, памперс в баке поменял на 180 000 км первый раз в динамике и расходе ничего не поменялось!!!!)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Не едет!!!
« Ответ #21 : 04 09 2014, 15:12:23 »
Надо смотреть коррекции топливные , показания маф ,потом смотртеть свечи пропуски зажигания потом давление в рампе потом распыл и производительность форсунок ....компрессию и потом уже лезть в шины баки и бардачки)))
✮ КОСТЯ ✮
Re: Не едет!!!
« Ответ #22 : 04 09 2014, 15:46:25 »
ну про 10л это ты загнул, про качество бензина не спорю!
Romires.
  • Машины бывают немецкие, японские и...стиральные
    • BMW X5 4.4i
Re: Не едет!!!
« Ответ #23 : 04 09 2014, 18:35:57 »
тогда еще раз повторю вопрос - есть толковый диагност с родной прогой тойоты?
ШАРЮ В ШИНАХ И МАШИНАХ....
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Не едет!!!
« Ответ #24 : 04 09 2014, 23:08:05 »
Загибают гвозди!)) а я пишу что есть! При движении по трассе на 100 кмч на круизе с идеально хорошим бензом расход на авто 9-10 л , при среднем 10л при обычной езде 10-11 при обычной и скоростях 110-120 кмч расход 12-13 литров что не так? ??
Если у Вас по другому этотне значит что все вокруг больны, есть обратная сторона луны и медали , а может это у Вас что то не так? (С)
Romires.
    • BMW X5 4.4i
Re: Не едет!!!
« Ответ #25 : 05 09 2014, 01:41:05 »
в принципе соглашусь...
у меня до появления этой хрени при стабильном движении по трассе даже не на круизе хавал 10.7 где-то на 110-115....
а вы говорите ЧТО-ТО ТЫ ЧАСТО ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ МЕНЯЕШЬ...по нашему бензину так вообще редко
✮ КОСТЯ ✮
Re: Не едет!!!
« Ответ #26 : 05 09 2014, 04:08:35 »
09 общаемся на ты далее читаем правила форума. Ну а по теме если у меня что не так дак это на трассе он просто сотку не едет моя скорость от 120 попробу добавить на газульку. А я тебе плюса недавно влупил по твоей теме раньше так хорошо писал объяснял. Что случилось? Не ужеле звезды?
в656са
  • Сергей
  • Привет с Байкала!
    • Прадо 120 2.7
Re: Не едет!!!
« Ответ #27 : 05 09 2014, 05:29:22 »
было что то подобное в конце концов ваще тянуть перестал в результате пришел пи пец катализатору пробили и усе гуд посмотри как дела с выхлобом
Romires.
    • BMW X5 4.4i
Re: Не едет!!!
« Ответ #28 : 05 09 2014, 08:10:55 »
согласен, возможно...но тогда бы ошибка была как минимум по лямбде
в656са
  • Сергей
  • Привет с Байкала!
    • Прадо 120 2.7
Re: Не едет!!!
« Ответ #29 : 05 09 2014, 09:00:29 »
Втом и дело никакой ошибки непоказывало т.к. датчик стоит до катализатора, перебрал все причем недуг пришел на трассе кой как до сервиса добрался а там вмиг по выхлобу опредилили неисправность.
