Автор Тема: Не едет!!!  (Прочитано 9806 раз)
✮ КОСТЯ ✮
Re: Не едет!!!
« Ответ #40 : 06 09 2014, 11:49:25 »
было что то подобное в конце концов ваще тянуть перестал в результате пришел пи пец катализатору пробили и усе гуд посмотри как дела с выхлобом
согласен, возможно...но тогда бы ошибка была как минимум по лямбде
Втом и дело никакой ошибки непоказывало т.к. датчик стоит до катализатора, перебрал все причем недуг пришел на трассе кой как до сервиса добрался а там вмиг по выхлобу опредилили неисправность.
обманку ставили?
Нет я говорю датчик до катализатора так что не что не надо
может это на 2.7 так у вас...у меня 4 лямбды и просто выбить каты не выйдет, нужна обманка
на Прадо не делал а вот на субару мне просто 2 дырки сверлом высверливали причем не снимая!
в656са
  • Сергей
  • Привет с Байкала!
    • Прадо 120 2.7
Re: Не едет!!!
« Ответ #41 : 07 09 2014, 02:42:10 »
обманку ставили?
Возможно  ???
Romires.
  • Машины бывают немецкие, японские и...стиральные
    • BMW X5 4.4i
Re: Не едет!!!
« Ответ #42 : 07 09 2014, 16:55:29 »
Вобщем так:
- крышку бака поменял на новую
- бак сняли - там все как слеза младенца и бак и памперс, чисто и прозрачно, памперс конечно же махнули
- замерили насос - давит 5 очков
- помыли форсы еще раз в три этапа по 15мин каждый
- сняли выхлопную, поменяли сразу все кольца, проверили каты - в принципе все просматриваются, оплавленного нет ни одного участка, местами есть потемнения, кат меняет цвет со светлого на почти серый; но оно и понятно - температура. Верхние каты оба выбили и почистили (тоже на всякий случай раз уж сняли и дабы исключить из схемы). Со вчерашнего вечера проехал почти 200км ниче не загорелось вплоть до сегодняшнего обеда, орут все стабилизации и чек соответственно. Завтра вылечим и их.
Результат - 0. Дрожание как было так и есть, разве что двигло легче едет и набирает из-за отсутствия катов.
Зарррраза. Завтра меняю свечи и катушки, мою ДМРВ. Останутся только форсы.
Ваши мысли братья?
ШАРЮ В ШИНАХ И МАШИНАХ....
Romires.
    • BMW X5 4.4i
Re: Не едет!!!
« Ответ #43 : 07 09 2014, 16:55:53 »
обманку ставили?
Возможно  ???
ктсати у меня 4 ката и 4 лямбды...гы
✮ КОСТЯ ✮
Re: Не едет!!!
« Ответ #44 : 07 09 2014, 17:11:43 »
обманку ставили?
Возможно  ???
а я писал 1 свечи 2 форсунки и т. д , а что памперс поменял это правильно теперь будешь уверен что в ближащее время там все в порядке, а вот катализаторы выбил теперь дребезжать будет
Romires.
    • BMW X5 4.4i
Re: Не едет!!!
« Ответ #45 : 07 09 2014, 17:27:30 »
обманку ставили?
Возможно  ???
да Кость ты прав...но дребезг только на интенсивном разгоне присутствует, подумаю на досуге как и его вылечить...есть способы
Сейчас главное рябь убрать....двигло жалко, да и машину вцелом.
Форсы понять можно будет только на стенде верно?
✮ КОСТЯ ✮
Re: Не едет!!!
« Ответ #46 : 07 09 2014, 17:30:55 »
Посмотри еще подушки это звучит глупо но такое бывает когда одна рвется и мотор вибрирует сам проходил правда давно, прикольно будет поменять пол машины а дело в мелочи
✮ КОСТЯ ✮
Re: Не едет!!!
« Ответ #47 : 07 09 2014, 17:44:37 »
Да и про форсунки не понял как мыл?
Romires.
    • BMW X5 4.4i
Re: Не едет!!!
« Ответ #48 : 07 09 2014, 21:46:32 »
прикольного конечно мало...
подушка - и в конкретном диапазоне оборотов?????? :o
Romires.
    • BMW X5 4.4i
Re: Не едет!!!
« Ответ #49 : 07 09 2014, 21:48:04 »
у меня стенд есть...мыл винсом
Первый цикл мойка 15мин, на работающем двигателе. Второй - отмачивание, 15мин компрессор прогоняет всю топливную магистраль ту же химию (двигатель заглушен). Третий - еще 15мин мойки на разных нагрузках, малые, средние, большие....
