Автор Тема: Не едет!!!  (Прочитано 9805 раз)
Toks
  • Don't drink and drive. Take LSD and teleport.
    • Prado 120 4.0
Re: Не едет!!!
« Ответ #30 : 05 09 2014, 10:16:02 »
Парни помогите, может было у кого...форум перерыл - ниче не подходит, симптомы другие.
Трогаешься - рябь идет по кузову, как будто напряжение в трансмиссии излишнее, мотору вроде как тяжко. На второй передаче почти пропадает, дальше соответственно тоже. Идешь на ровной тяге около 70-80км/ч. в районе 1200-1400об/м - появляется такое же мелкое подергивание и звук двигателя меняется на бубнящий, машина почти не набирает ни обороты ни скорость, если чуть придавить - закидывает примерно к 2тыс.об и набор очень вялый. Если придавить сильней - закидывает соответственно к 2500 и чуть больше, валит интересней, но все равно не похоже совсем на 4л мотор и звук такой (я прям чувствую всеми фибрами) что мотору очень тяжело тащить этого кабана :'(
Свечи норм, катушки тоже, фильтр топливный меняю каждое ТО (7500тыс), ошибок нет вообще. воздух проверяли вроде бы везде - нигде нет подсоса.... КУДА КОПАТЬ? Форсы? Памперс в баке? Насос? ???
Уже год теже симптомы на скорости 65-80 км в час (5я передача) При оборотах 1100-1300 нет тяги и вирация именно от двигателя. Сначала думал кардан =) Ощущение реально как будто на механике когда трогаешся газу мало дал и сцепление отпустил.
Ошибок нет никаких.
Что делал я:
1) Свечи менял - ноль реакции
2) Форсунки чистили - слегка получше стало
3) Топливный фильтр меняли (под капотом) - Ноль реакции
4) Разный бензин - ноль реакции
5) Менял датчик массового расхода воздуха - ноль реакции
6) Ну и по мелочи чистка БДЗ и прочая ерунда, ничего не дало...
Что в планах - Промыть бак и поменять погружной фильтр + сменить масло в коробасе полностью с чисткой магнитов.
Пока в городском режиме езжу в режиме 4 (на принудительной не выше 4ой передаче) На трассе после 80 перевожу в D там на 5ой обороты уже 1300+ и вибрации нет.
Toks
    • Prado 120 4.0
Re: Не едет!!!
« Ответ #31 : 05 09 2014, 10:17:33 »
Ошибок нет никаких.
Что делал я:
Что в планах - Промыть бак и поменять погружной фильтр, бензонасос посмотреть + сменить масло в коробасе полностью с чисткой магнитов.
РустемToyota
  • Город КАЗАНЬ
    • TOYOTA Prado 120 R2
Re: Не едет!!!
« Ответ #32 : 05 09 2014, 10:41:43 »
У меня были такие же признаки ..Почистили выхлопные трубы  от остатков катализатора .Полностью было забита..Особенно где изгибы труб  водительской стороны до глушителя...По диогоностике ошибок не было...
в656са
  • Сергей
  • Привет с Байкала!
    • Прадо 120 2.7
Re: Не едет!!!
« Ответ #33 : 05 09 2014, 11:39:00 »
Вот Вот и я про то же
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
Re: Не едет!!!
« Ответ #34 : 05 09 2014, 11:47:42 »
Ошибок нет никаких.
Что делал я:
в бак можешь не лазить, если на повышенных оборотах проблем нет, значит с производительностью насоса все нормально
Romires.
  • Машины бывают немецкие, японские и...стиральные
    • BMW X5 4.4i
Re: Не едет!!!
« Ответ #35 : 05 09 2014, 12:57:51 »
было что то подобное в конце концов ваще тянуть перестал в результате пришел пи пец катализатору пробили и усе гуд посмотри как дела с выхлобом
согласен, возможно...но тогда бы ошибка была как минимум по лямбде
Втом и дело никакой ошибки непоказывало т.к. датчик стоит до катализатора, перебрал все причем недуг пришел на трассе кой как до сервиса добрался а там вмиг по выхлобу опредилили неисправность.
обманку ставили?
ШАРЮ В ШИНАХ И МАШИНАХ....
Toks
    • Prado 120 4.0
Re: Не едет!!!
« Ответ #36 : 05 09 2014, 13:33:34 »
Хм... а как чистили выхлоп? И если там были куски катализатора, то были бы ошибки по лямбдам ?
Просто щас посмотрел выхлоп отлично дует =))) И кроме как на 5ой передаче на минимальных оборотах двигателя проблем в других диапазонах нет.
Был бы забит выхлоп не тянула бы вообще от 1000 до 5000, я так понимаю.
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Не едет!!!
« Ответ #37 : 05 09 2014, 17:05:14 »
Поменяй сначала в акпп масло! Полностью! А потом уже будешь греть голову....
в656са
  • Сергей
  • Привет с Байкала!
    • Прадо 120 2.7
Re: Не едет!!!
« Ответ #38 : 06 09 2014, 02:39:25 »
обманку ставили?
Нет я говорю датчик до катализатора так что не что не надо
Romires.
    • BMW X5 4.4i
Re: Не едет!!!
« Ответ #39 : 06 09 2014, 10:53:05 »
обманку ставили?
может это на 2.7 так у вас...у меня 4 лямбды и просто выбить каты не выйдет, нужна обманка
