Автор Тема: 120 4.0 не заводится  (Прочитано 21647 раз)
e v g e n
  • 120 4.0 R2
« : 17 09 2014, 00:33:04 »
Всех приветствую. Нужна помощь коллективного разума.
Имеется prado 120 1GR 2006 официал. Установлена сигнализация Sherhan Magicar 5 с автозапуском. До недавнего времени все работало штатно.
И тут недели 2 назад началось. Обычно после длительной поездки и стоянки от 0.5 до 2х часов - не заводится. Ни с автозапуска, ни с ключа. Если с ключа, то включаю зажигание - все ок. Ключ на старт и тишина. При этом подсветка и магнитола "выключается". Т.е. Просто не идет сигнал на стартер. Напряжение не проседает.
Начал копать. Предохранители в норме ( под капотом и в салоне с обозначением ST).
Вынимал реле стартера и замыкал контакты в монтажном блоке напрямую при включенном зажигании. Стартер начинает крутить, но двигатель не заводится. Тем самым исключил реле стартера и его цепь и понял, что проблема глубже, т.к. Что то отрубает искру или подачу топлива.
Обычно после 10-30 минут таких мыканий машина заводится и потом 2-3 дня ездит без проблем.
При возникновении проблемы никаких новых значков на приборке не загораетс (ключ итп).
Понятно, что на работающей машине в сервис приехать не получится, тк все работает и ничего не найдут. Искать неисправность нужно в тот момент, когда не заводится, т.е. Самому.
Вопрос. Куда копать? Иммобилайзер? Сигнализация? Возможные схемы подключения сигналки не изучал. Завтра посмотрю. Может она что то блокировать? Под рулем 5контактное реле от сигналки есть на 40 ампер и пара предохранителей. Предохранители есс-но исправны.
Подкиньте мыслей. Если бы где то пропадал контакт, то машина начинала бы заводится после шевеления этого места. А она начинает заводится ни с того ни с сего.
Неприятно стоять и по 20 минут пытаться уехать((
AKADEMIK 35
Re: 120 4.0 не заводится
« Ответ #1 : 17 09 2014, 00:37:44 »
e v g e n, Если имбелайзер то когда заводишь и не фига ключик мигать будет постоянно. Поменяй батарейку в ключе. Если нет то едь к сигнализаторщикам найдут коротыша.
e v g e n
  • 120 4.0 R2
« Ответ #2 : 17 09 2014, 00:38:04 »
Ах, да... Индикация PRND на приборке работает нормально. Говорит ли это о исправности датчика положения P и N? В которых машина должна заводится? Или исправность индикации еще ничего не значит?
e v g e n
  • 120 4.0 R2
« Ответ #3 : 17 09 2014, 00:39:52 »
e v g e n, Если имбелайзер то когда завдишь и не фига ключик мигать будет постоянно. Поменяй батарейку в ключе. Если нет то едь к сигнализаторщикам найдут коротыша.
ключик не мигает в этот момент. А лишь только когда открываю - закрываю он мигает.
AKADEMIK 35
« Ответ #4 : 17 09 2014, 00:41:18 »
А сигналка с меткой?
e v g e n
  • 120 4.0 R2
« Ответ #5 : 17 09 2014, 01:00:33 »
Без метки. Sherhan magicar 5 - обычная двухстороняя.
e v g e n
  • 120 4.0 R2
« Ответ #6 : 17 09 2014, 01:14:57 »
e v g e nЕсли нет то едь к сигнализаторщикам найдут коротыша.
Посмотрел схему подключения сигналки. Она может отключать стартер, ну или зажигание полностью.
А у меня датчики все горят, т.е. Зажигание включается.
Если подать 12в на управлениее стартера, то он будет крутить, но машина не заведется.
А это значит, что отключена подача топлива форсунками или искра. Или и то и то. Может ли это стгналка делать? При включеном зажигании. Сомневаюсь. Вряд ли ее так подключили. Значит какой то другой блок не дает запускаться мотору.
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
« Ответ #7 : 17 09 2014, 04:52:13 »
Сам про иммо написал. Поменяй батарейку в метке.
Олег 54
    • TLС 120 3.0 D-4D
« Ответ #8 : 17 09 2014, 05:26:51 »
Скорее всего дело в Шерхане. Можно попробовать его в режим Valet поставить, чтобы все блокировки отключились. Как его ставили - не ясно. Вполне могли блокировку на стартер и бензонасос.
Купил Land Cruiser Prado - иного мне не надо!
vais
  • Соберу любую ба-бу.
« Ответ #9 : 17 09 2014, 07:30:17 »
Там внутри этой сигналки стоят свои реле а на сильные цепи ищи рядом.
Прадо 120 4л.   Ямаха ТыГыДым 900 авс . Кто поставит vaisy минус-на венок тому я скинусь.
