Автор Тема: 120 4.0 не заводится  (Прочитано 21911 раз)
ttt542
Re: 120 4.0 не заводится
« Ответ #20 : 18 09 2014, 14:04:41 »
Попробуй, замкни 30 и 87 вывод, и попробуй завести..
e v g e n
  • 120 4.0 R2
« Ответ #21 : 18 09 2014, 14:11:52 »
Спасибо. Уже распечатал схему подключения этого реле. Как только глюк проявит себя - начну с этого реле.
ttt542
« Ответ #22 : 18 09 2014, 14:21:58 »
Чтобы точнее определиться, что именно в нем дело, нужно вытащить реле. Если стартер перестанет крутить, сто пудов в нем дело. Сам не ставлю релюшки (от угона не спасет, а проблемы будут) Лучьше механической защиты еще не кто ничего не придумал!
e v g e n
  • 120 4.0 R2
« Ответ #23 : 18 09 2014, 15:13:20 »
Вытащил реле - симптомы как и при глюке, т.е. не заводится. Буду продолжать наблюдения и дождусь появления глюка в "естественных" условиях. При появлении - заменю реле перемычкой.
Были у меня  пара машин, где релюхи глючили. На Юконе - реле бензонасоса. Но там это почти болезнь, если так можно выразится при 500 т.км. пробега. Контакты подгорали.. Почистил и порядок)
И На нулевой рабочей Шкоде Октавии реле бензонасоса глючило со 100 км пробега.. Официал аж ЭБУ по гарантии поменял))) После чего я им позвонил из сибири и сказал, что они чудаки на букву М и замена ЭБУ и перепрошивка его в течении 2х недель - не помогла... Пришлось самому выяснять.. Так и ездил 30 т.км периодически постукивая по реле, когда переставала заводится. Уж очень хотелось пригнать обратно к тем же официалам, что бы они снова нашли не исправность.
xellex
    • TLC Prado 120 R2 4.0 L 2008
« Ответ #24 : 18 09 2014, 16:46:52 »
А где это реле искать если что? я так понял это реле сигналки, или штатное?
ComeUp 9,5 Seal; Discoverer STT 265/70 r17 + OME 2885+OME 9000 = Lift 3"; ARB AirLocker RD 132 = 3WD.
e v g e n
  • 120 4.0 R2
« Ответ #25 : 18 09 2014, 16:51:15 »
Это реле сигналки. Должно быть где то недалеко от блока сигнализации. Вставлено в колодку на толстых проводах. У тебя какой Старлайн?
ttt542
« Ответ #26 : 18 09 2014, 16:54:18 »
[/quote]
Это не штатное реле. Обычно при установке сигналиации устанавливают блокировку(цепь стартера, бензонасоса, ажигания, и т.д.) Со временем оно начинает глючить, и тем самым рвать какую то цепь авто.
xellex
« Ответ #27 : 18 09 2014, 20:07:28 »
Точно не скажу, брелок затерт, но по виду А8 или А9. То есть если это реле заменить, исчезнет проблема? Мож его вообще убрать из цепи, в принципе от сиги нужен только атозапуск, от угона есть метка.  Кстати после полной зарядки аккумулятора проблема исчезла, может совпадение. Могла сига блокировать стартер при низком заряде батарейки, или она от этого глючила? хотя фары и приборка при заводке не притухали, значит заряда хватало. х.з. По крайней мере автозапуск вновь стал работать в штатном режиме, а не через раз, при этом после заводки с брелка, секунд через 5-6 глохла и не заводилась.
neverhood
« Ответ #28 : 18 09 2014, 23:54:38 »
Двигатель даже не чихнул при включении стартера напрямую.
И при чем тут блокировка стартера? При появлении такого глюка сразу бегом в двигатель, крутим стартером подав напряжение напрямую, после отсутсвия вспышек выкручиваем свечу  - опеделяем наличие бензина. После этого при выкрученной свече подключаем её к ВВпроводу, заземляем и еще раз крутим стартером - определяем наличие искры.
По другому трабл не определить. Врят ли ставил блокировку и на стартер и на бензин и на зажигание. хотя.... для начала можно проверить наличие этого самого зажигания.
ttt542
« Ответ #29 : 19 09 2014, 07:29:05 »
Вот как раз метка от угона и может стать причиной плохого запуска! Принцип тот же. Какое то реле рвет важную цепь. Или просто метка не узнаеться. Попробывать завести без метки. Практически уверен, симптомы будут те же.
