Автор Тема: 120 4.0 не заводится  (Прочитано 21918 раз)
e v g e n
  • 120 4.0 R2
Re: 120 4.0 не заводится
« Ответ #30 : 22 09 2014, 09:12:30 »
По другому трабл не определить. Врят ли ставил блокировку и на стартер и на бензин и на зажигание. хотя.... для начала можно проверить наличие этого самого зажигания.
Спасибо, конечно. Но я предпочитаю начать с простого, нежели выкручивать свечи.
В моем случае, похоже, что это все-таки было реле от сигнализации.
e v g e n
  • 120 4.0 R2
« Ответ #31 : 01 10 2014, 10:14:51 »
Докладываю.
Купил в запас реле от сигнализации, которое блокирует все. При этом старое вытащил, покрутил в руках, постучал об руль и поставил на место.  Уже больше недели - полет нормальный. Я рад) А то уж было начал сомневаться в Тойоте... Ан нет)
Ejay
    • Prado 120 4L
« Ответ #32 : 17 10 2014, 14:31:08 »
Докладываю.
Прадо 120, 4L, Luna, 2006  - точно такая же болячка проявилась неделю назад и вчера, только при повороте ключа приборка даже не загорается, соответственно и на запуск не идет. Сига пандора 3000. Глохнет внезапно и больше ничего. После 15-20 минут танцев с бубнами просыпается и ездит как ни в чем не бывало. Сигу подключали к компу - исправна - 150%. Все функции выполняет, отсюда вывод - что тупит что-то штатное тойоты. Еще заметил что при выключении зажигания (когда все в порядке) на приборке на долю секунды вспыхивают значки блокировки межоси, VSC и заноса. Кто-нибудь смотрел контактную группу замка зажигания? Там есть чему ломаться?
Yugin
    • R2 бежевый
« Ответ #33 : 17 10 2014, 16:49:36 »
Пандора 3000 отличная система , только при установке необходимо замерять ток на замке зажигания ,ибо встроенные реле со слов производителя ,выдерживают 9 Ампер . Сделана блокировка зажигания ,встроенным реле сигнализации ,подгорел разьем .
По завершении операции ,отпишитесь , интересно ,верно ли мною поставлен диагноз .
Yugin
    • R2 бежевый
« Ответ #34 : 17 10 2014, 16:50:07 »
Yugin
    • R2 бежевый
« Ответ #35 : 17 10 2014, 16:50:39 »
e v g e n
  • 120 4.0 R2
« Ответ #36 : 24 10 2014, 15:56:55 »
Привет всем.. Это я, топикстартер, и я снова с вами)))
Дело было не в бабине.. Дальше продолжать не буду
Вообщем у меня это оказалась не сигнализация. Вчера (после месячного отсутствия) глюк снова вылез. Заменял релюшку перемычкой - так же фигня, не заводится.. Полчаса мыканий и завелась.
Складывается впечатление, что это все таки что то Тойотовское. Буду копать в сторону релюшек EFI, ETCS и прочих реле впрыска.. Они если их вынимать, то симптомы те же - зажигание включается, но стартер не крутит.
Если у кого нибудь мысли есть - подкидываейте.
Буду ждать очередного незавода.
Ejay
    • Prado 120 4L
« Ответ #37 : 28 10 2014, 06:41:27 »
К сожалению трабл не в сигнализации, разбирали смотрели - все гуд. Глючит что-то тойотовское. Буду как и топикстартер ждать очередного глюка. Только повторюсь, что у меня при глюке даже панель приборов не загорается и питание (в режиме зажигания) на половину приборов не приходит.
xellex
    • TLC Prado 120 R2 4.0 L 2008
« Ответ #38 : 28 10 2014, 10:49:18 »
Тоже отпишусь как владелец проблемы. Проблема отсутствия реакции на поворот ключа за месяц наблюдений вылезла однажды, когда я, сев в машину, резко, без секундной задержки(постепенного перевода в 1-2 положение ключа), крутанул ключом зажигания в положение старт и машина не отреагировала. Со второго раза, через секунд 20 завелась сразу. При этом хочу отметить, что в течении опытного месяца специально не пользуюсь автозапуском с сигналки, так как после попыток её завести с брелка (в большинстве неудачных, т.к. либо заводится глохнет через 10 секунд, либо даже не пытается прокрутить стартер - просто щелкает релюха в приборке) проблема отсутствия  реакции на ключ появлялась в 5 случаях из 10. В виду отсутствия времени, на диагностику сигналки еще не ездил. Будет печально если дело окажется не в ней.
ComeUp 9,5 Seal; Discoverer STT 265/70 r17 + OME 2885+OME 9000 = Lift 3"; ARB AirLocker RD 132 = 3WD.
xellex
« Ответ #39 : 21 11 2014, 14:00:06 »
Возвращаюсь к проблеме, сегодня ездил на диагностику сигналки. Заменили  силовое реле, которое со слов мастера подгорело. Автозапуск восстановился.  Теперь буду наблюдать за блокировкой двигателя и там уже делать вывод связано это с сигналкой или нет.
Заметил интересную особенность, возможно информация будет полезна кому-то в поиске решения проблемы. У меня стоит OBD адаптер (блютуз) в диагностическом разъеме. Так вот, когда машина перестает реагировать на поворот ключа, я вытаскиваю его из разъема и тут-же блокировка снимается  и машина   заводится как ни в чем не бывало, то есть явная зависимость прослеживается.
НО самая фишка в чем, и без этого адаптера машина может не завестись. Чтобы она завелась, я вновь вставляю адаптер в разъем машины и вуаля она как ни в чем небывало заводится. Предполагаю, что то  там коротит, а я этим адаптером замыкаю цепь и блокировка снимается.
Короче понаблюдаю будет ли это повторятся после починки сигналки, и дальше буду копать. На данном этапе, в виду появления эффекта от адаптера что-то слабо верится в зависимость сиги и блокировки двигателя.
ЗЫ Кто решит эту проблему отписывайтесь в этой теме, так как фишка весьма неприятная, не знаешь когда и где подведет тебя твой верный конь.  Хорошо летом, а зимой и коньки кинуть на морозе можно, если двину не запустится.
