Автор Тема: Установка Бинар 5Б компакт на 120 5vz  (Прочитано 12940 раз)
Aleks 49 rus
    • Т.PRADO VZJ 120 5 VZ
Re: Установка Бинар 5Б компакт на 120 5vz
« Ответ #20 : 29 09 2014, 00:06:23 »
В России две беды. И если с первой можно справиться с помощью
асфальтоукладчика, то вот что делать с дорогами - совершенно
непонятно...
Aleks 49 rus
« Ответ #21 : 29 09 2014, 00:07:38 »
непонятно...
Aleks 49 rus
« Ответ #22 : 29 09 2014, 00:09:06 »
ну вот впринципе и вся установка бинара)))))
непонятно...
nwolf
    • TLC 120
« Ответ #23 : 22 11 2014, 18:10:59 »
Добрый!
Тоже заказал себе бинар. Только мотор у меня 4 литра. Пара вопросов.
1. Почему не слева(смотрим на лобовое) ставили как вебастик ставят (инструкция)
2. Врезка в бак обязательна? Не совсем понял по инструкции вроде можно в обратку или в топливопровод? Поправьте обратка на 4 литрах есть?
3. Как долго греет если машина ночь отстояла при -30?
АКПП. 4.0. 2005 120ка.
Aleks 49 rus
« Ответ #24 : 23 11 2014, 04:45:52 »
Добрый!
Добрый. вообщем по сути разницы нету ни какой с какой стороны ставить! самое важное найти место для него в моём случае идеальным местом было с права там места много и близко от шлангов печки в которые я и врезался просто видел люди ставят в бампер от без исходности свободного места и шланги получаються метровые что очень плохо из за их длинны а особенно на морозе будет потеря тепла помпа на бинаре далеко не такая огромная как в двигателе).  на твой вопрос по поводу обратки не вариант! в обратку врезаються обычно на дизельных авто что не рекомендуеться для тех у кого где он живёт суровая зима! врезаться обезательно в бак!!!!! заодно когда снимишь бак поменяешь сеточку бензанасоса)
непонятно...
Aleks 49 rus
« Ответ #25 : 23 11 2014, 04:56:35 »
Добрый!
что касаеться нагрева на своём личном опыте проверял морозец был -29° через пол часа работы бинара темпер двигателя был +25° греет он хорошо поверь!!!! запуск на морозе будет без прогревочных оборотов завёл и обороты меньше штуки только запомни для себя 2 важные вещи прям запомни их надо придерживаться по окончательному  приезду  что машина будет стоять до утра печку температуру на МАКСИМУМ обдуф можно минимум для чего это делаеться чтоб циркуляция прогретого антифриза по системе была хорошей! второй момент после того как бинар прогрел двигатель ты завёл его ДАЙ МАШИНЕ ПОРАБОТАТЬ МИНУТ 10-15 коробка то леденая! за это время работы на холостых немножко прогрееться коробка! Да и совет будешь ставить бинар сам или нет не важно не подключай печку поверь я это проходил с одной стороны конечно прикольно движку греет и салон по тихой но минус в том что вентилятор печки аккум выжирает будь здоров!
непонятно...
Aleks 49 rus
« Ответ #26 : 23 11 2014, 05:03:48 »
Добрый!
ответ ещё на твой вопрос обратка у тебя есть правельная установка врезаешься в бак!!! там особых заморок нету единственная заморока снять его)))) снимаеться легко только перед снятием бака постарайся выкатать бенз чтоб прям по минимому в баке было его! и один нюанс снимишь бак там насос чтоб вытащить надо откручивать против часовой стрелки пластиковую незнаю как назвать крышку чтоли так вот в инете написано откручиваеться легко Я ПРОЗРЕЛ ОТКРУЧИВАТЬ ЕЁ чтоб было всё легко полей на неё по горячей водой из чайника и открутиться легко. мы с товарищем двоём открутить не могли пока чайник не нагрели)
непонятно...
nwolf
    • TLC 120
« Ответ #27 : 23 11 2014, 19:18:44 »
понял :)
ну пеку и не думал прогревать.
про коробас понимаю. не только от холостых прогреется, церкуляция масла через радиатор. если успеет радиатор хоть немного нагрется и маслице подогреет :)
интересно :) а подогревы на коробки есть? на мосты :)
Есть идея поставить второй аккум, из-за бинара. не могу ссылку на релюшку найти, которая зарядку 2х аккумов делает. рашшен не предлагать, слишком много денег. на ебае рублей за 600 видел.
nwolf
    • TLC 120
« Ответ #28 : 23 11 2014, 19:19:27 »
кстати, на вскидку апртнамбера сеточки от бензонасоса нет?
Aleks 49 rus
« Ответ #29 : 24 11 2014, 15:45:57 »
))))Наверно уроки физики ты не любил да?))) коробка при работе бинара не грееться вообще даже чуть чуть тепло поднимаеться в верх! циркуляция антифриза после котла идёт по малому кругу нагретый антифриз циркулирует по системе заходит в радиатор не спорю но есть одно но! дикстрон тот что подходит с коробки в нижней части радиатора и он стоит на месте циркуляции у него ни какой нет так что коробка не прогреваеться вообще по этому после работы бинара надо чтоб на холостых пороботал двигатель прогрел коробку во избежании того чтоб не давануло сальники в лютый мороз.
непонятно...
