Автор Тема: Замена антифриза  (Прочитано 158158 раз)
_inch_
Re: Замена антифриза
« Ответ #380 : 25 04 2024, 11:32:27 »
Кто-то пробовал заливать антифриз для арабских эмиратов? Поставщик сказал, что будет стоить существенно дешевле обычного Super Long Life Coolant.
По составу не нагуглил пока, просто интересен опыт использования, заливал ли кто-то такой? Подходил ли он под наш холодный климат?
В начале темы нашел инфу про ОЖ для арабов -20С, наверное, не годится?
Хотя двумя страницами назад на такой же банке, в составе вроде написано этиленгликоль концентрат 48%.
« Ответ #381 : 25 04 2024, 14:37:33 »
Хотядвумя страницами назад на такой же банке[/url], в составе вроде написано этиленгликоль концентрат 48%.
Так должна быть на банке информация с характеристиками. Где написано на банке, что она для ОАЭ?
Нашел в сети, Температура замерзания -41.5 у него. Отличный антифриз.
kranium
« Ответ #382 : 25 04 2024, 14:44:47 »
Рефрактометр в помощь!
« Ответ #383 : 25 04 2024, 14:49:29 »
Кто даст в магазине сорвать пломбу, он же не купил его. :)
Тем более в сети уже есть информация и люди проверили его.
kranium
« Ответ #384 : 25 04 2024, 19:20:12 »
Имелось ввиду после покупки для себя проверить для уверенности...в сети много чего пишут что у фильтров резинки отлетают, от кастрола двигателя ложатся при замене раз в 40 тыс и тд....
« Ответ #385 : 25 04 2024, 19:25:01 »
Когда купил, уже поздно мерить.)))
Если не соответствует заявленному, конечно можно сдать наверно.
_inch_
« Ответ #386 : 26 04 2024, 03:55:07 »
Ну, мне так сказали, что для эмиратов, и потом я подумал, если на обратной стороне арабская вязь, то явно не для Японии.
Я в сети ничего не нашел, поэтому и спросил. На банке инфы по температурам тоже нет. Хз какой там пакет присадок.
Предполагаю, что где это планируется к использованию морозов не бывает просто.
Corning
  • Prado 2018, 4.0
« Ответ #387 : 26 04 2024, 09:21:09 »
Вот по этому номеру посмотри 0888980490 на драйве. Там нормальные фотки этой банки есть. Температура замерзания у него у него -37 С. Только обрати внимание на дату производства и срок использования (указан 2 года).
_inch_
« Ответ #388 : 26 04 2024, 13:28:17 »
Спасибо, да там есть какие-то отдельные фотки с температурой -37С, непонятно откуда взятые. Отдельную наклейку могут конечно приделать, также там есть фотки с черной крышкой (вместо красной).
Но на самой банке этой инфы не вижу. Возможно, что данная ОЖ ничем не отличается от стандартной банки SLLC. В общем я уже что-то стал сомневаться и заказал обычную ОЖ тойотовскую.
AntonAntuan
« Ответ #389 : 26 04 2024, 16:11:49 »
И правильно, что заказали обычную, ни к чему вам эта не обычная. К тому же вам выше написали, что ее срок использования всего 2г, пришлось бы менять каждые 2г
