Автор Тема: Арти + TLC Prado 2014 Elegance  (Прочитано 226471 раз)
Арти
  • Бронепес
    • TLCP Elegance 2014
Re: Арти + TLC Prado 2014 Elegance
« Ответ #150 : 10 11 2015, 20:46:17 »
Установка защиты днища
Достался тут задешево комплект защиты всего днища.
Выглядит примерно так (это другая модификация но внешне одинаковы)
Упаковка, крепеж и инструкция, у меня модификация №1 - стальная.
Машину на подъемник
Снимаем и выбрасываем штатную защиту
Кстати так выглядит автомобиль снизу без защиты
Крепим на раму силовые элементы для крепления защиты
И последовательно, внахлест друг на друга крепим три пластины.
Крепления все подходят к штатным местам и не доставляют проблем с подгонкой
Вызывает удивление обилие болтов для крепления, но пневмоинструмент реально помогает
Итого получается так, защита заканчивается у топливного бака.
Резюме после установки: не скрадывает дорожный просвет, точно подходит под штатные отверстия, очень тяжелая на удивление, субьективно крепкая. Ну а за гуманный ценник и бесплатную установку вполне!
"И куда я только не взберусь!"
Арти
  • Бронепес
« Ответ #151 : 18 11 2015, 10:02:15 »
Светодиодная подсветка
Делать было нечего, заказал комплект светодиодной подсветки салона на алиэкспрессе за 1200 руб. Пришло 14 лампочек, две не подошли кстати. Переставил.
1. Штурманский свет.
Сверху по центру у очечника две лампы с выключателями. Разбираются элементарно, цоколи Т10, поставил светики 5050 серии
Светятся так
2. Пассажирский свет.
Верхний пассажирский плафон. Разбираются элементарно, два светика на цоколь Т10.
Светятся так
3. Подсветка зеркальца под козырьком.
Разбираются видно на фото, нужно отжать со стороны окна язычек. Цоколь Т10.
Светят так
4. Свет багажника.
Вот тут присланные лампы не подошли, написал претензию продавцу.
Вот что в плафоне
Сама лампа вот такая
Если продавец ничего не пришлет то куплю лампу отдельно.
5. Подсветка номера.
У меня уже стояли светодиоды, как менял в сообщении в начале темы. Но решил поэкспериментировать, поставил с этого комплекта, светят ярче поэтому их и оставил.
6. Подсветка порогов.
В комплекте идет 4 светодиода на цоколь Т10. Залез под машину и увидел по два плафона с лампами под порогами, разкрутил два самореза на одном из плафонов, но сам плафон не снимается, что его держит не понятно, толи от грязи присох, толи защелка есть, поэтому до выяснения решил не ломать.
Кстати кто подскажет как разобрать плафон подсветки порога для замены лампочки?
7. Подсветка дверей.
В каждой двери внизу находится красный кусок пластика, типа плафон. Я их вскрыл а они пустые, ламп нет, проводки тоже не нашел. Хотя в 200-ке лампы есть и горят красиво при открытой двери. Сейчас раздумываю, если в двери есть штатная проводка то заколхозить лампочки. Тянуть проводку с нуля лениво.
Общие впечатления:
светят ярко и не голубят, приятный белый свет.
MVD
  • Я все таки верил в Россию................ (Тотал форева)......
  • был 120 теперь 150 (погиб), теперь жгу на ГЧ
« Ответ #152 : 18 11 2015, 12:48:38 »
молодца!!!!!!!!!!
Арти
  • Бронепес
« Ответ #153 : 21 11 2015, 18:44:22 »
Камера переднего вида - закупка деталей
Пришла кнопка с фиксацией и камера с алиэкспресса.
Пришел коммутатор от саундспида.
Вобщем как найду теплый гараж (мой пока занят), что бы пластик замерзший не ломать то установлю.
Что делать в кратце понятно:
1. Монтирую камеру в пластиковую заглушку решетки под значком Тойота.
2. Тяну кабель в салон (есть инфа, что проводка в моем элегансе уже есть), или перехватываю ее в бардачке.
3. Снимаю магнитолу и подключаю коммутатор а в него две камеры.
4. Монтирую кнопку, пока не решил куда но скорее всего справа вниз от руля две заглушки свободных, провода на коммутатор.
5. Собираю и проверяю.
MVD
« Ответ #154 : 23 11 2015, 11:40:01 »
ждем подробности.........как всегда..........
Uray
  • Надышаться можно только ветром
    • TLC150 Prado 2.8 Комфор
« Ответ #155 : 23 11 2015, 14:40:00 »
Добрый день коллега!
В первую очередь спасибо за подробные отчеты, все ясно и наглядно.
Если не сложно можно ссылочку или тег для поиска с алиэкспресса лампочек салона и кнопки. Камеру нашел, но кнопок миллиард.
Заранее благодарен!!!
Si vis pacem, para bellum
Арти
  • Бронепес
« Ответ #156 : 23 11 2015, 18:40:35 »
Пока никак, дела дела.
Пожалуйста. Выслал в личку.
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #157 : 24 11 2015, 12:54:25 »
Был бы тоже очень признателен! Темку читаю  ;)
Арти
  • Бронепес
« Ответ #158 : 24 11 2015, 18:46:56 »
Выслал
Арти
  • Бронепес
« Ответ #159 : 28 11 2015, 19:23:29 »
USB зарядники
Длительные поездки показали, нужно много USB разъемов для заряда мобильников/планшетов и тп Вставлять в прикуриватель переходник надоело, купил качественные USB адаптеры и замонтировал их в салон. Одну для водителя, вторую для пассажиров. По два разъема на 1 и 2 Ампера.
Для пассажиров заднего ряда.
Размещать USB зарядник решил симметрично разъему прикуривателя на центральной консоли. Во-первых удобно, во вторых органично смотрится, а в третьих тянуть провода до прикуривателя очень близко.
Итак, разбираем заднюю панель не забывая про разъем.
Панельку берем и на столе осматриваем, помимо прикуривателя, видим смотанную проводку с пустыми разъемами это видимо управление климат-контролем 3 зоны. В перспективе я их использую для управления подогревом задних сидений.
Симметрично разъему прикуривателя прорезаем отверстие фрезой
Вставляем адаптер и фиксируем стопорным кольцом. Обжимаем провод на разъемчики.
Не мудрствуя лукаво подсоединяемся контактными разъемчиками прямо к проводке прикуривателя.
Проводку сматываем изолентой и фиксируем к пластику, что бы ничего не торчало. Провода толстые, заизолированные.
Потом одеваем панель обратно, не забыв подключить разъем.
Очень удобна резиновая заглушка, во-первых защищает от грязи и влаги, во-вторых закрывает светодиод. Вот как выглядит открытый.
С задним адаптером все!
