Автор Тема: Арти + TLC Prado 2014 Elegance  (Прочитано 226468 раз)
Арти
  • Бронепес
    • TLCP Elegance 2014
Re: Арти + TLC Prado 2014 Elegance
« Ответ #160 : 28 11 2015, 19:48:28 »
USB зарядники
Для водителя и пассажира переднего ряда.
Первоначальные планы были разобрать и по месту определится куда втыкнуть адаптер.
Сначало разбираем торпеду и центральную консоль
И разобрав все это добро смотрим не радостную картину.
Места для установки адаптера попросту нет!!!!!
Поломав голову и покрутив различные варианты нашли экстримальный вариант!
Нервным просьба отвернутся!  icon_crazy2
Дерево тойотовское оказалось не деревом, зато влезает.
С лицевой стороны это выглядит так
С разъемами поступаем аналогично а подключаемся к проводкам ответной части разъема (от авто) до прикуривателя между сиденьями переднего ряда.
Далее все аккуратно укладываем и собираем. И вот итог.
Проверка под нагрузкой всех разъемов показывает их роботоспособность.
Предупреждая замечания: сверлить деревянную накладку осознанное решение, лично я считаю, что смотрится гармонично.
"И куда я только не взберусь!"
_inch_
« Ответ #161 : 28 11 2015, 20:06:20 »
Страшно смотреть как уродуют машину... :o Обычно в заглушки неиспользуемых кнопок выводят.
Арти
  • Бронепес
« Ответ #162 : 28 11 2015, 20:19:30 »
Вы еще не видели как я две дырки в крыше сверлил!  icon_crazy2
А по сути, для Вас уродство, а для меня рабочий момент. Мне удобно и лично мне нравится, этого достаточно.
P.S. заглушки мне нужны будут по прямому их назначению, для кнопок.
Manowar
    • TLC Prado 3.0
« Ответ #163 : 29 11 2015, 10:56:34 »
Лови ПЛЮС!
Арти
  • Бронепес
« Ответ #164 : 30 11 2015, 14:35:18 »
Камера переднего вида - часть 1
Идея поставить камеру ПВ пришла мне после прочтения фотоотчета от Саундспид и развернувшейся полемики в профильной теме. По сути, камера может быть полезна при маневрировании в узких местах и особенно на бездорожье. Если с точным маневрированием я проблем не испытываю, разве что не всегда четко понимаю как проходит корма, то на бездорожье очень удобно смотреть камни и прочее в мертвой зоне капота. Поэтому решил ставить. Для начала разобрался в различных вариантах подключения и монтажа. Не буду перечислять все тонкости идеи, просто скажу два основных тезиса:
1. Предполагается вариант с использованием коммутатора от Саундспид.
2. Не задействую штатный кабель к отсутствующей у меня камере ПВ и проложенную проводку от квадратора на 4 камеры к ГУ. Это нужно для того, что бы в последствии я поставил штатную систему кругового обзора не восстанавливая штатную проводку, а ее неизбежно придется курочить, так как подходящих разъемов не найти.
Итак, были заказаны на элиэкспресс камера как использовали при установке в Саундспид и кнопка с фиксацией. Уплочено сумма порядка 2 рубля. В Саундспиде заказан коммутатор за еще 1,5 рубля. Кстати один из участников обсуждений, если не ошибаюсь User1667 опубликовал принципиальную схему данного коммутатора, но паять было лениво да и слишком геморойно.
И вот все пришло.
Итак, снимаем решетку радиатора.
Кстати если как и у меня поставлена сетка на решетку то со снятием есть проблемы. А именно нижние защелки что бы не выломать нужно нажать отверткой, а сетка не пропускает жало отвертки вниз, пришлось таки немного проткнуть сетку, в местах, где это не видно снаружи. Значит кладем бампер на стол.
Кстати вот штатный разъем на камеру ПВ, я его не использовал по причине пункт 2.
А бампер не дрогнувшей рукой сверлим! Кстати рука таки дрогнула и отверстие сместилось на 1 мм вправо  :-\
Устанавливаем камеру, желающие могут использовать герметик. Я лично сделал съемный вариант но надежно.
Далее разбираемся с проводкой. Я от фанатизма даже запрессовал все в термоусадку  icon_crazy2
Вот для информации сам разъем, все остальное в термоусадке и гофре.
После укладки этот разъем прячется за держатель звукового сигнала, на фото видны черные стяжки его держащие. Там ему гарантированно не угрожает летящая спереди грязь а от радиатора он далеко.
Кабель от камеры до разъема тоже тщательно защищается, так как там гарантированно будет много грязи и т.п.
Для защиты разъема резинка сделана внахлест и расправленная защищает разъем.
Вобщем работа с решеткой закончена и ставим ее на место. Длина свободного кабеля позволяет легко снять решетку и разъеденить разъем. Радиатора не касается. Через год гляну как погодные условия повлияют на элементы.
Вот итого как это выглядит на собранной машине.
В виду ограниченности времени на этом работы были закончены. Электрика и внутрисалонные работы будут проводится в следующий раз.
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #165 : 01 12 2015, 07:10:34 »
Ждем ждем ждем, со всеми подробностями  sdfdsf
Igor Sunner
  • Prado 2.8 Elegans
    • 777RUS
« Ответ #166 : 07 12 2015, 11:30:54 »
Арти, Посмотрел на Экзисте запчасти для системы МТС, выходит 22тыс. руб. В Японии дешеле вышло у тебя?
86452-60010 рамка под блок кнопок -2260р
55936-60020 кнопки -18100р
58831-60260 полка -2210р
Кто с квадра не летал, тот жизни не видал))
VIS
Igor Sunner
  • Prado 2.8 Elegans
    • 777RUS
« Ответ #167 : 07 12 2015, 12:48:03 »
И кстати, а можно просто один блок 84970D из сдвоенной кнопки поставить и активировать?
VIS
Igor Sunner
  • Prado 2.8 Elegans
    • 777RUS
« Ответ #168 : 07 12 2015, 12:59:50 »
Сейчас у меня такая комплектация 2.8 елеганс
VIS
Арти
  • Бронепес
« Ответ #169 : 07 12 2015, 19:32:09 »
14790 руб с доставкой.
Насчет возможности установки не знаю.
