Автор Тема: Арти + TLC Prado 2014 Elegance  (Прочитано 227288 раз)
Арти
  • Бронепес
    • TLCP Elegance 2014
Re: Арти + TLC Prado 2014 Elegance
« Ответ #270 : 02 10 2016, 13:40:15 »
Установка навигации NAV-RDL01
Купил тут в Москве навигационную приставку NAV-RDL01 http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=171827.0
И сегодня решил ее интегрировать в свой автомобиль. Фотоотчет будет позже пока первые моменты. Сам процесс установки несложен, есть кое-какие нюансы. У меня уже было устройство на новой платформе, поэтому схема подключения немного изменена. К сожалению устройство комплектуется громоздким набором кабелей и переходников поэтому для их нормальной укладки придется потрудится.
Итогом первого этапа стало: андроид работает, навигация и программы работают, флешку 64 Гб видит. Но перестала работать камера заднего вида и камера переднего вида через коммутатор от SoundSpeed. Причем приставка возвращает управление штатной магнитоле но видеосигнала нет. Так что буду копать детально, как решу проблему так будет фотоотчет и результаты испытаний.
"И куда я только не взберусь!"
Fan29
  • TLC 3D -> 4.5D
« Ответ #271 : 04 10 2016, 18:22:59 »
Ждемс
Арти
  • Бронепес
« Ответ #272 : 07 10 2016, 20:38:38 »
Вобщем то все проблемы решены:
1. После звукового оповещения (допустим навигации) в штатном левом переднем динамике обратное включение происходит с щелчком.
При проявлении щелчка производитель рекомендует подключить идущий в комплекте динамик и запрятать его внутрь, но меня такой метод не устроил, во-первых он занимает место, во-вторых будет издавать положенные звуки дублируя штатный динамик и в-третьих собирать помеху. Поэтому сбалансировал аудиоцепь резистором на 8 Ом мощностью 2 Вт. Щелчок стал значительно меньше, для практически полного устранения эффекта нужно подобрать в районе от 4 до 2 Ом. В идеале производителю нужно поставить подстроечник в цепь.
2. Камеры ЗВ и ПВ через коммутатор от SS не работают. Т.е. магнитола при включении заднего хода или нажатии кнопки активации камеры ПВ переключается в режим штатной магнитолы но видеосигнала нет.
Камеры и ПВ и ЗВ работают. В моем случае это возможно только при подаче видеосигнала на вход приставки и разрыве коричневого проводка ну и зеленый "trig in" завел на 2 контакт с красным проводком. Хотя инструкция гласит, что в моем случае коричневый рвать не надо и видеосигнал должен быть подан на вход штатной магнитолы. Почему я не хотел использовать видеовход приставки? Так как для работы камер нужно ждать включения андроида а в случае использования штатного видеовхода штатной магнитолы можно работать почти мгновенно и даже на выключенной магнитоле.
Арти
  • Бронепес
« Ответ #273 : 08 10 2016, 12:09:16 »
Поставил все необходимые мне приложения, закачал фильмы. Интернет работает.
В качестве основной навигации использую лицензионный навител, который купил давным давно на ночи распродаж. Обновляется, интернет сервисы работают. Спутники ищутся быстро, работает шустро.  Точка доступа через мобильник.
Чужой
    • Freelander II
« Ответ #274 : 08 10 2016, 12:40:40 »
Это я так понял не штатная ГУ?!
Здоровье - это главное жизненное благо
Арти
  • Бронепес
« Ответ #275 : 08 10 2016, 14:15:54 »
somyara
    • LC150 4,0 Черный
« Ответ #276 : 08 10 2016, 19:36:02 »
Установил таки я переднюю камеру на дорестайл.Проблема была в том,что не было у меня "красного" провода на второй ноге 28 пина.Т.к. самого пина нет.Были какие то неизвестные разьемы,которые даже не подходили к "штатной" голове P3828. И Благодаря Арти,который больше дня со мной переписывался и помогал,а так же ценному совету MaZaY, - передняя и задняя камеры заработали! Правда камеру прислали с установочными,разметочными линиями.Мешают,но не так критично.Это постараюсь убрать в следующий раз. Арти и MaZaY огромное СПАСИБО!
Арти
  • Бронепес
« Ответ #277 : 16 10 2016, 19:28:48 »
Установка навигации NAV-RDL01 - нюансы установки.
1. Производитель антенну Wi-Fi  спрятал внутрь стального корпуса, что крайне негативно сказывается на дальности приема сети.
Для устранения вскрываем железную коробку и видим отросток как на фото, это фидер, устройство согласования и маленькая антеннка на конце.
Вытаскиваем ее с задней крышки в отверстие для разьема. Места там хватит.
Итого имеем значительно более чувствительный приемник и соответственно большая дальность уверенного приема сети Wi-Fi.
2. После присоединения навигационной приставки к штатной магнитоле и фиксации ее на опорной пластине попытка затянуть до упора винты приводит к небольшому перекосу и повышенной нагрузке на элементы. Если не затягивать то винты от вибраций рано или поздно раскрутятся. Устраняется примитивно прокладкой шайб как на фото с двух сторон.
3. Если вам не нужны видеовходы от ТВ тюнера и видеорегистратора то рекомендую их заизолировать. Иначе при случайном касании ими металлических деталей на корпусе (например металлической трубы за магнитолой) был замечен эффект проявляющихся вертикальных артефактов на изображении с камер переднего или заднего вида. После изоляции все искажения пропали. Я сильно не мудрствуя запрятал их в толстый полиэтиленовый пакет.
4. Как оказалось за штатной магнитолой очень мало места а разъемы от приставки весьма габаритные. Поэтому подумайте зараннее как уложите их в ограниченном пространстве и подвяжите максимально компактно и функционально. Кто хочет просто затолкать их куда придется рискует перебить какой-нибудь проводок и долго искать что же не работает. Вот фото как поступил я.
В следующей части расскажу как боролся с косяками в электронике.
Чужой
    • Freelander II
« Ответ #278 : 16 10 2016, 20:21:43 »
Ничего так мучений  :o :o :o  Может уже проще было китайскую ГУ поставить?
Арти
  • Бронепес
« Ответ #279 : 16 10 2016, 20:38:06 »
Да мучений особых нет. Хобби. Заинтересовало описание вот и купил, надоест выкину.
