Автор Тема: Арти + TLC Prado 2014 Elegance  (Прочитано 226702 раз)
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
Re: Арти + TLC Prado 2014 Elegance
« Ответ #310 : 11 11 2016, 16:11:19 »
А что пытаешься нажать чтоб стекла работали ?
что не так с фарами ? не изучал то направление, т.к. все устраивает вроде ???
PSVlad
  • Семен
    • Prado 150 Элеганс.
« Ответ #311 : 12 11 2016, 00:04:59 »
Стекла чтобы закрывались когда на закрытие держишь на брелке.
А фары как ДХО пытался кто подключить?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #312 : 12 11 2016, 01:47:21 »
Арти ! Когда подогреватель ставил,какие патрубки использовал ? из набора или штатных хватило ?
Арти
  • Бронепес
    • TLCP Elegance 2014
« Ответ #313 : 12 11 2016, 17:07:16 »
Я не пробовал но идейка интересная что бы стекла закрывались с кнопки.
Фары как ДХО это как?
Я с фарами занизил порог уровня освещенности для включения ближнего света взамен ДХО, а то было чуть в тенек заедешь и переключается.
"И куда я только не взберусь!"
Арти
  • Бронепес
« Ответ #314 : 12 11 2016, 17:10:19 »
Из универсального набора, дополнительно ставил обратный клапан от Вебасто.
Арти
  • Бронепес
« Ответ #315 : 12 11 2016, 17:20:09 »
Подкатной домкрат
Собираю комплект колес с внедорожной резиной, заодно решил купить подкатной домкрат. Особо голову не ломал и купил Matrix 51040
Грузоподъемность 3 тонны, высота подъема 530 см.
Домкрат тяжелый, в комплекте инструкция, домкрат и ручка. Выглядит надежно, посмотрим как проявит себя в работе.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #316 : 12 11 2016, 17:46:07 »
Он у тебя стоит на обратке печки через два тройника  ,если я правильно понял ?  Я ставил вместо вот этого патрубка Toyota16267-30030 на уровень рамы  , плюс в том ,что может работать без насоса ,нет лишних тройников и соединений и не поджимает печку .Судя по фото,сейчас в наборы стали ложить нормальные импортные патрубки,в позапрошлом году были отечественные,которые меня уже достали  -дубеют и текут  ::)  Вчера нашел номера патрубков фирмы Гейтс, если нужно ,могу дать ссылку  :)
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #317 : 12 11 2016, 20:02:54 »
И еще ,Арти,настоятельно рекомендую перевернуть подогреватель на 180гр ,как положено по инструкции ! Дело в том ,что в таком положении ,может собраться воздух в верхней части и ТЭН сгорит ,я это проходил уже, да и термостат в этом положении работает не корректно  :)
Арти
  • Бронепес
« Ответ #318 : 12 11 2016, 21:49:21 »
Хм, озадачили. Ставил опытный технолог ОД Тойоты, сомневаюсь в возможности ошибки. Попробую разобраться и уточнить причины почему установлен именно так. Кстати быстрый гуглеж в интернете показал, что 50 на 50, кто так кто этак ставит. Но уже 3 зиму работает без замечаний. Свой северс+ поставил сразу после покупки машины.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
рр
« Ответ #319 : 12 11 2016, 22:06:55 »
  У моего Северса + в руководстве черным по белому написано -не переворачивать !! Технолог ОД видимо читать не умеет ??? Просто ,если его перевернуть ,как положено ,то греть он будет сам себя  :) нужно другое решение искать
6.3 Подогреватель должен быть установлен строго в вертикальном положении (насос вверху, рис. 2).
5.1 Устройство подогревателя представлено на рисунке 2.
1 – фланец прижимной
2 – прокладка
3 – фланец ТЭН
4 – уплотнительное кольцо
     (070-075-30)
5 – входной патрубок
6 – ТЭН
7 – крыльчатка
8 – выходной патрубок
9 – уплотнительное кольцо
     (040-044-25)
10 – пластина прижимная
11 – основание электродвигателя
12 – обмотка статора
13 – магнит ротора
14 – корпус электродвигателя
15 – болт М5
16 – корпус подогревателя
17 – защитная трубка
18 – крепежные бобышки
19 – прокладка
20 – болт М6
21 – шнур питания
22 – крышка
23 – дренажное отверстие
24 – термовыключатель
25 – терморегулятор
