Автор Тема: Работа межосевого дифференциала  (Прочитано 13756 раз)
CRAB
    • PRADO 120
Помогите с таким вопросом.
Можно ли зимой постоянно ездить на заблокированом межосевом дифференциале? Если нет, то почему, если да то последствия.
Кузов 120, 4.0л., на пневме, 2008г.
Причина в том, что вчера были плохие погодные условия и я целый день проездил на включенной блокировке. Это мне очень понравилось:
1. машину не заносит на поворотах
2. торможение лучше
3. управление сразу почувствовалось на все 100%
Stepan
Re: Работа межосевого дифференциала
« Ответ #1 : 22 10 2014, 09:46:21 »
нет
ССВ472
    • ТЛК Прадо 120 4,0л
« Ответ #2 : 22 10 2014, 10:20:58 »
Повышеный износ раздатки.
Им по моему пользуются для преодоления типа неровностей и т.п. до определённой максимальной скорости, дабы избежать износа.
Если не прав, поправьте.
С Уважением, Сергей.
for13
    • Subaru Forester
« Ответ #3 : 22 10 2014, 11:22:19 »
При включенной блокировки раздатки отключается VSC и TRS (курсовая устойчивость и противобуксовочная система). Я частенько зимой езжу с включенной блокировкой, но на асфальте всегда отключаю. Зимой, на скользких покрытиях считаю криминального для машины  не чего нет. Машина аналогичная.
финн
« Ответ #4 : 22 10 2014, 11:42:24 »
Криминала нет , но машина превращается в трамвай , любой поворот на скользкой дороге грозит тем , что прадик не захочет сходить с рельс и поедет не туда куда тебе надо..
R2 , 08 г. ,4.0 л.
CRAB
    • PRADO 120
« Ответ #5 : 22 10 2014, 12:46:51 »
[/quote
Вот как раз до включения меж. осевого диффа такие ощущения были, а на включенном эти ощушения исчезли. Я просто первый раз попробовал по городу так поездить очень понравилось. Условия были жесткие, снег валил, пурга, а под снегом лед стоит. Значит до включения задок таскало и были плохие ощушения, а при включении все исчезло
CRAB
    • PRADO 120
« Ответ #6 : 22 10 2014, 12:47:19 »
Вот как раз до включения меж. осевого диффа такие ощущения были, а на включенном эти ощушения исчезли. Я просто первый раз попробовал по городу так поездить очень понравилось. Условия были жесткие, снег валил, пурга, а под снегом лед стоит. Значит до включения задок таскало и были плохие ощушения, а при включении все исчезло, машина ехала куда надо и куда ее направляли.
И еще при выключенном диффе, при торможении передняя ось сносится в сторону, а когда включен меж. осевого дифф. такого не было.
ССВ472
« Ответ #7 : 22 10 2014, 12:56:17 »
Всё верно, вот что пишут:
Нажав кнопку в салоне, с помощью моторчика мы механически блокируем планетарку в торсене и получаем искомые 50/50. На сайте тойоты именно это и написано "дифференциал можно заблокировать"! Езда с заблокированным диффером по твердому основанию вызывает повышенные нагрузки в трансмиссии и износ резины (речь, не про прямолинейное движение, конечно). Любое другое отношение, кроме 50/50 только усугубит положение дел.
Когда диффер блокируется самостоятельно, от разницы моментов, то отношение меняется от 29/71 до 47/53 и зависит только от степени пробуксовки одного из мостов. Это я тоже писал "Ещё прокатись на прадо, ты поймешь, что оно работает, причем именно так, как описал я (свободный 40/60, при пробуксовке от 29/71 до 47/53, при включении блокировки моторчиком 50:50)"
CRAB
    • PRADO 120
« Ответ #8 : 22 10 2014, 13:31:00 »
Уважаемый ССВ472
Я глубоко ивиняюсь, но мне кажется что Вы путаете(имеется ввиду 40/60 и 50/50). Нажимая кнопку в салоне, мы блокируем раздатку которая раздает усилия между передней осью и задней на 50/50, а без этой блокировки распределение идет 40/60
Вы все правильно пишите про дифференциал, но я не блокирую дифф. я блокирую получается раздатку.
Еще раз извиняюсь, может я не так написал тему, но мой вопрос идет про блокировку раздатки, нажатием кнопки между розеткой и кнопками управления подогрева сиденей
petroo
  • Омск
« Ответ #9 : 22 10 2014, 13:44:49 »
Тогда прошу уточнить, что Вы имеете ввиду под блокировкой раздатки?!
В раздатке есть дифференциал, который в свободном состоянии распределяет момент между передним и задним мостом в соотношении 40/60 (но как любой диф. по пути наименьшего сопротивления). При блокировании этого дифференциала момент раздается равномерно по 50%.
 Т.е. нужно понимать схему работы трансмиссии с тремя! дифференциалами.
