Автор Тема: Стук-Люфт из за переднего верхнего рычага.  (Прочитано 10535 раз)
lesha-nsk
    • TLC 100
У кого люфтил на неровностях и стучал передние верхние рычаг? Кто как излечивал данную болячку?
Задолбал меня постоянный люфт и стуки в передней подвеске, объездил кучу сервисов, поменял кучу расходников, но ничего не помогало.
И один знакомый мне посрветовал, посадить за руль человека, и чтобы он вперед и назад дергал авто. И я увидел о ужас, передний верхний рычаг перемещаться вперед и назад на 1 см почти. Протяжка до максимума результата не дала.
Вопрос, как так могло получится?, из за усталости, пробега 100 тыщ? Просто на предыдущем прадо 150, такой проблемы небыло, рычаг там колом стоял, это я точно помню.
Купил шайбы, для устранения данной проблемы, вот только на долго ли их хватит.
Scrabe
Сайлентблоки рычагов меняли? Вы уверены что вперед назад не должно гулять? Ведь, все на чем висят рычаги это резина.
lesha-nsk
    • TLC 100
Нет, сайленблоки я не менял, они так-то еще в норм состоянии.
А разве при торможении вперед, рычаг должен вперед сдвигаться, и при торможении назад, сдвигается назад? Я поскольку знаю такого быть не должно.
Я вначале думал, что это кардан там гуляет и стучит, а фиг то было это рычаги верхним смещаются с небольшими глухими ударами, которые в салон передаются.
Соответственно при торможении и разгоне дают стук, а по неровностям типо полицейских идет люфт под ногами спереди.
lesha-nsk
    • TLC 100
И чтобы убрать это гуляние вперед и назад у рычага, хочу поставить шайбы, которые при затяжке рычага, уберут его хождение вперед и назад.
profil42
    • GX-470, хонда пилот2
У меня на одном авто, после замены сайлент блоков было похожее. Сайлент блоки были мягкие, не качественные. Рычаги в сборе поменял и всё стало нормуль. А шайбы ставить - это колхоз.
У тебя сайленты внутри рычага ходят? Тогда нужно или сайленты другие, или если они в рычаге свободно ходят, то рычаг менять, или насечки в нем делать внутри. Я купил новые рычаги в сборе, поставил и забыл.
lesha-nsk
    • TLC 100
Вот для наглядности.
lesha-nsk
    • TLC 100
Я шайбы разумеется хочу временно поставить. Сам понимаю, что это полный колхоз. :-[
Scrabe
Сайлентблоки надо заменить.
Имхо гулять должно в любом случае, шайбы не помогут.
Вы уверены что стук из за этого гуляния? Что стучит?
lesha-nsk
    • TLC 100
Там больше другому нечему стучать, остается только рычаги эти с сайленблоками.
Допустим возьмем проезд полицая. Идет наезд, рычаг сместился в одну сторону, это первый тук. Далее идет съезд с полицая, рычаг уже сместился в другую сторону, это тук уже два.
В итоге это все происходит быстро при проезде полицая, за долю секунды тук-тук.
Далее стук с тормозом. Отпустил тормоз, авто пошло в накат, жму тормоз и рычаг смещается тук, с другой стороны остается зазор. Далее включаю заднию передачу, отпускаю тормоз и авто в накат, далее жму тормоз и рычаг сместился в другую сторону, следом происходит тук.
Сам салил человека за руль, и наблюдал как рычаг гуляет в свободном полете, тем самым переместившись к одной стороне и ударив об стенку заводской шайбы болта., оставляя да другой стороне зазор около сантима.
