Автор Тема: 150 рест подключение LED фар  (Прочитано 26997 раз)
dima228
Re: 150 рест подключение LED фар
« Ответ #20 : 02 07 2020, 13:10:42 »
Добрый день, друзья. Нужна помощь.
У меня авто Прпдо 150 1 рестайлинг 2017г., комплектация Престиж с LED фарами. Поставил рестайлинг комплект с Китайскими LED фарами. Каждый раз при включении ИМЕННО БЛИЖНЕГО СВЕТА ФАР, высвечивается сообщение "проверьте систему головного освещения". При глубинки авто, сообщение пропадает, до следующего включения фар.
1 вопрос - как это можно решить?
2 вопрос - если я поставлю оригинальные LED фары со 2 рестайлинга. Подойдут они и как их подключить?
3 вопрос - может кто посоветовать грамотного электрика
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #21 : 02 07 2020, 17:43:29 »
Это как? При глушении?  Или Вы машину голубите?
dima228
« Ответ #22 : 02 07 2020, 18:15:24 »
Машина заведена. Включаешь передний свет, появляется сообщение. Глушишь, пропадает и не появляется пока снова не включить фары. При заглушенной машине, включаешь фары, ошибки нет.
sergeykolo
« Ответ #23 : 02 07 2020, 19:57:24 »
Дак китайские LED фары создавались для переделки именно галогенных фар в LED?, поэтому в них стоят приводы для ручного корректора (хотя бывают с моторчиками и для автокорректора но редко) Если их ставить на комплектации от элеганса и выше. то и моторчики надо менять, благо посадочные места одинаковые и подключение проверить, чтобы по штату было. Тогда все будет отрабатывать без ошибки. И наоборот если ставить оригинальные LED  фары в замен галогенных на комплектациях стандарт, надо озаботится заменой моторчиков на для ручного корректора. Остальное проблем не вызывает
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #24 : 03 07 2020, 06:10:24 »
В первом рестайленге драйвер отдельный на линзы стоял, с контролем работы, в китайских контроля нет соответсвенно, вот он ошибку и выдает.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
dima228
« Ответ #25 : 03 07 2020, 10:36:33 »
Моторчики (корректоры фар) переставил со старых фар и подключил. Ничего не изменилось.
Какие есть ещё варианты решения проблемы?
sergeykolo
« Ответ #26 : 05 07 2020, 08:15:27 »
Да, скорей всего оригинальный драйвер с контролем, а китайский естественно без, так как предназначен для галогенок. Что касается  оригинальных фар от 2 го рестайла, то не факт что совместимо будет. Ещё вопрос, вы переставили корректоры в новые фары, они нормально отрабатывают? То есть если завести двигатель при включенных фарах, видно как фары выставляют уровень?
sergeykolo
« Ответ #27 : 05 07 2020, 08:23:22 »
Сам хочу ставить комплект 2 го рестайлинга на свой 16 й год. Не слышал раньше о такой ошибке. Когда ставил 1 й рестайлинг на дорестайл, изучал схемы фар 1 го рестайла и не видел, чтобы фары соединялись с кан шиной. Непонятно, как драйвер передает инфу. Может все таки причина в другом.
dima228
« Ответ #28 : 05 07 2020, 08:55:20 »
Может кто поделиться схемой подключения LED фар с корректором
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
« Ответ #29 : 05 07 2020, 09:27:59 »
Да нет такого подключения к китайским лампам фарам.
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
