Автор Тема: 150 рест подключение LED фар  (Прочитано 26996 раз)
dima228
Re: 150 рест подключение LED фар
« Ответ #30 : 05 07 2020, 09:31:59 »
Я не про Китайские фары. Я про свои родные LED фары. У меня предположение, что я сами корректоры подключил не совсем правильно. Т.к. я их уже подключал, после того как электрик подключил и установил Китайские фары. Там распиновка совсем не подходила. И я думаю что он пины местами где то поменял.
Может кто фото скинуть разъёмов, где провода по цветам подключены. Ну или схему
dima228
« Ответ #31 : 05 07 2020, 11:06:55 »
Распиновку 6-ти контактного разъёма подключения ближнего света и ДХО, НАШЕЛ.
А вот распиновку подключения корректора, дальнего света и поворотника нигде найти не могу.
Помогите или схемой или фото проводки (основного жгута, а не на самой фаре). Старые фары ещё не продал, поэтому есть где посмотретт
sergeykolo
« Ответ #32 : 05 07 2020, 12:08:24 »
Я когда внедрял фары от 1 го рестайла с автокорректорами на дорест сам подключал и схему смотрел, она совпадает по цветам с дорестовыми фарами, за исключением AFS конечно. Доберусь до компа, выложу от дореста схему корректора
sergeykolo
« Ответ #33 : 05 07 2020, 12:13:14 »
Вы проверите, если включенные фары после запуска двигателя отрабатывают, то подключение корректное.
dima228
« Ответ #34 : 05 07 2020, 12:28:51 »
После запуска двигателя, при включённых фарах, корректоры не реагируют. И при запущенной двигатели, при включении фар, тоже самое.
Скорее всего электрик в косе (жшуте) какие то пины местами поменял.
sergeykolo
« Ответ #35 : 05 07 2020, 17:43:33 »
Вот схема фар для первого рестайла (тут галоген и LED). Видно, что драйверы в фарах никак не общаются с бодиком. Вторая схема автокорректоров после 2013 го без AFS.
sergeykolo
« Ответ #36 : 05 07 2020, 17:46:22 »
Вот распиновка моторчика
dima228
« Ответ #37 : 05 07 2020, 17:47:58 »
Спасибо. А контакты корректора по цветам ещё скажите?
sergeykolo
« Ответ #38 : 05 07 2020, 17:52:42 »
А вот схема для второго рестайла, Видно, что реализовано все по другому. Компьютер управления фарами находится в левой фарой и управляет обоими фарами, причем всем и диодами и корректором. Так что подключить оригиналы врят ли получится (только галогенки получится) Так что китай наверно единственный вариант.
dima228
« Ответ #39 : 05 07 2020, 18:01:31 »
Огромное спасибо за помощь
