Автор Тема: Низкие обороты ХХ у двигателя 2,7л, 2TR-FE  (Прочитано 50968 раз)
SMESHNOI
  • white tank
    • TLC Prado 150 2TR 070
Re: Низкие обороты ХХ двигателя 2,7л, 2TR-FE
« Ответ #40 : 28 06 2015, 13:56:40 »
Не стал создавать новую тему, изложу здесь суть проблемы. Пропал холостой ход, совсем. Менял салон, тряпку на кожу, перед демонтажем сидений передних отсоединял минус аккумулятора, порекомендовали дабы не было ошибки. Перетянул сидушки, прикрутил обратно, подключил все контакты что разъединял, минус батарей на место тоже водрузил, завел поехал и на повороте заглох при переключении....холостых совсем нет...машина глохнет. Что  за фигня такая?? Отчего такое произошло и как с этим бороться??
дроссель промой аккуратно но хорошенько
                                                               Ремонт , То , установка доп.тборудования  Грамотная диагностика залог качественного лечения
« Ответ #41 : 28 06 2015, 14:23:41 »
Вытащи пред EFI, на 30 сек, вставь его. Он под капотом в большой черной коробке.
Включи зажигание, нажми до упора на педаль газа, отпусти ее, выключи зажигание, запусти двигатель, дай прогреться до рабочей температуры, проверь ХХ,  и езжай.
Lcfr
    • Prado 150 2,7
« Ответ #42 : 28 06 2015, 16:25:25 »
Почти получилось. Сделал все как Вы посоветовали. Появились ХХ. Прокатился тут чуть и опять пропали.. Пытался все повторить ток теперь не появляются ХХ. Может подождать пока остынет...или в заслонку лезть..хотя с какого заслонка тут??? У меня на санте фе был похожий трабл...но там датчик положения дроссельной заслонки пидил..так промывкой ДЗ и спасался на время пока не поменял датчик...но там ХХ 1,5к был и движек троил....А тут сбой какой то мля.
без ссылок
Lcfr
    • Prado 150 2,7
« Ответ #43 : 28 06 2015, 17:16:57 »
Все..разобрался, нарыл еще инфы по этому поводу у камриводов, как оказалось распространенная проблема. Первоначально как посоветовал arrows обнулил  EFI включил зажигание газ в пол выключил зажигание...а вот дальше завел и дал 3к оборотов двигателю на 30 сек. ХХ нормализовался. Прокатился чуть все ок.
без ссылок
« Ответ #44 : 28 06 2015, 17:31:10 »
Вот и отлично, удачи в эксплуатации. :)
Lcfr
    • Prado 150 2,7
« Ответ #45 : 28 06 2015, 17:50:39 »
Спс..лови + :)
без ссылок
Artem7a
« Ответ #46 : 24 09 2016, 00:17:46 »
Подскажите пожалуйста, возможно ли программным методом повысить обороты холостого хода. Двигатель 2TR-FE.
Поднять хочу на 100 оборотов.
Скажем на бмв это делается в 2 клика. У ОД сказали что это невозможно.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #47 : 24 09 2016, 02:07:07 »
А зачем тебе это нужно? Ну включи кондиционер или потребители электроэнергии, обороты поднимутся. Других сособов не знаю. Предполагаю, что и бмв простым пользователям не позволяет это сделать, только через диллерское ПО и то, в узких рамках, а то это уже будет не холостой ход.
Иная простота хуже воровства
Artem7a
« Ответ #48 : 24 09 2016, 02:34:17 »
У меня машина с мкпп и меня сильно напрягает что обороты проваливаются до 500 и машину начинает откровенно колбасить (практически глохнет) при выжатом сцеплении и тормозе.
Ищу решение этой проблемы.
У БМВ можно ставить любые обороты хх, конечно через дилерский сканер но и через обычный шнурок тоже возможно.
Наверняка тойота тоже позволяет регулировать хх а ОД просто послал меня.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #49 : 24 09 2016, 02:51:15 »
Так может не программно нужно. Причину искать.  500 это уже не холостые. У моего авто обороты хх 600-650. Ниче не колбасит.
