Автор Тема: Печка вторая не работает.  (Прочитано 5741 раз)
VNagaev
    • TLC Prado 95 98гв 5VZ-FE
« : 03 11 2014, 19:10:34 »
Всем доброго времени суток!
Начались морозы, решил включить вторую печку, ту, которая между передними сиденьями. Включил, ветер дует, но холодный, на движение краника не реагирует.
Полез под машину, трубки идут назад, выходят под капот, а там заглушены.
Вероятно у прежних хозяев что то потекло, вот и отключили.
Наверняка кто то уже туда заглядывал. Дайте инфу, как разбирается этот узел.
С уважением, Владислав.
К машине нельзя относиться как к человеку. её любить нужно.
vadimon
  • vadimon
  • TLK 95. 1kz-te
Re: Печка вторая не работает.
« Ответ #1 : 03 11 2014, 20:53:32 »
Да посмотри по мануалу откуда подключение  rtfm Я по новой тянул эти трубки , но лет пять назад , уже не помню.. icon_beeer
Серёня
« Ответ #2 : 03 11 2014, 20:55:33 »
Пошукай в разделе 90-х, была тема с заменой трубок в подробностях про заднюю печьку....
VNagaev
« Ответ #3 : 03 11 2014, 22:10:44 »
Да трубки вроде нормальные, живые на вид. Думаю проблема была или в кране (не перекрывался, а машину только летом эксплуатировали) или с радиатором. Завтра попробую воздухом опрессовать. Не хочется салон антифризом залить.
Николай71
  • Эх, прокачу...
    • TLC 95 1KZ-TE A/Т
« Ответ #4 : 03 11 2014, 23:03:20 »
С радиатором обычно ни чего не случается. Снимешь сиденье, а в печке чуть ли не заводом все пахнет (не считая слоя пыли  ;D). В первую очередь трубки гниют, на них всё дерьмо из под колёс летит. Дырочка будет микроскопическая и прощай антифриз. Меняй трубки, и будет тебе счастье. Подключаються к шлангам основной печки под капотом справа от двигателя по ходу движения. Там два тройника должны быть, они скорей всего закольцованы между собой тонким шлангом. Я трубки новые тянул сам из меди восьмёрки. Какой куда подключать, пох.. . Ну и под сиденье правое загляни для успокоения души, радиатор там. Кресло снимать будешь, болты снизу хорошо почисть и WD-шкой пролей, а то заломить можно. Подлокотник снимать не обязательно. В общем делов - с пивом на час без особой квалификации. Удачи. :)
P.S. Кран под капотом перекрывает обе печки сразу, а на заднем радиаторе только заслонка.
VNagaev
« Ответ #5 : 04 11 2014, 17:04:01 »
Да, похоже на трубки. Попробовал опрессовать, свистит под машиной, а посмотреть никак, один и соседей нет, празднуют.
Трубки медные у холодильщиков найду. А сколько надо, метра 4 хватит?
И ещё вопрос, без снятия пассажирской сидухи можно до радиатора добраться, что бы трубки подключить.
« Ответ #6 : 04 11 2014, 17:19:11 »
а чего там снимать то , 4 болта открутить , делов на 10 мин с перекурами
VNagaev
« Ответ #7 : 04 11 2014, 18:50:06 »
Трубкой разживусь, тогда и сиденье снимать буду. Про закисшие снизу болты понял.
Николай71
  • Эх, прокачу...
    • TLC 95 1KZ-TE A/Т
« Ответ #8 : 05 11 2014, 00:40:08 »
Кстати, можно попробовать шланг кислородный кинуть, тоже вариант. Ну а если трубки, то или у холодильщиков, или у кондиционерщиков взять можно. У нас спецмагазин для них есть, я целую бухту 20-ти метровую покупал года три назад, когда на Фронтере топливную магистраль менял. А потом ещё у себя и у друга трубки задних печек на Прадах переделали. Внутренний диаметр 8мм. (если не склерозю ;D). Четырёх метров там за глаза, можно в багажник печку перенести. :)
Я на подпись сразу не посмотрел, через неделю в Калугу к другу еду, если хочешь, могу трубку тебе привезти.
« Ответ #9 : 05 11 2014, 08:41:47 »
Зачем вы сделанное переделывать хотите? Для вас уже заглушили всё. Чтобы потом опять глушить? Никому не нужна вторая печка, от одной пар ушами идет))
