Автор Тема: утром,после ночной стоянки,заводится с пятого раза  (Прочитано 33428 раз)
bragindariy
  • TLC 200 4.5 (пересел с TLC200 2009 ,FJ Cruiser, Prado 120 4.0)
  • екх
    • TLC 200 4.5
Добрый день Всем!..может кто сталкивался с такой проблемой?!..с недавнего времени моя двухсотка стала по утрам перестала нормально заводиться ...сажусь,нажимаю кнопочку-сразу схватывает и тут же глохнет...следующие манипуляции таковы-раз 5 завожу и глушу...стартер крутит бодро,но толку нет...только потом раза с 6-го заводится...сигналка штатная...ключ видит...батарейка свежая..пробовал оба ключа (думал на брелок сперва)...не так давно вебасто установил,и стала по утрам такая хрень случаться...соляра с Лукойла.....днём такого не наблюдается...оставляю на подземном паркинге-хрень такая же утром с заводом авто..может было у кого такое?..авто 2009 года...пробег 90 тыщ...недели три назад делал полную диагностику у ОД - ошибок,на тот момент,не было обнаружено
Cappie
  • Управляю мечтой
    • Land Cruiser 200 4.5
Может свечи накаливания не работают
bragindariy
  • екх
    • TLC 200 4.5
началось всё после планового ТО (замена масла в движке,фильтра и т.д.)..может топливный фильтр криво как  установили...
Серрёга
    • Volvo
Попробуй все таки по свечам - нажми кнопку старт, но не заводи, дай свечам отработать пару циклов.
А фильтр криво поставить надо умудриться. Если бы был подсос воздуха, то вообще бы не заводилась. Посмотри конечно прокладочку под крышкой фильтра для успокоения.
Pavel
  • TLC 100 VX
Неправильный накал-99%. Свечи, либо реле.
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
Причина в некорректном  подключении вебасто. У вас уходит топливо из системы за время ночной стоянки. Утром он заводится на остатке паров и глохнет до поступления новой порции, а ее нет. Многократными стартами вы подкачиваете и двигатель заводится. Днем топливо не успевает стечь, поэтому заводится хорошо. Проблемы появились у вас после подключения вебасто. Ищите причину именно в этом. Так я думаю.
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
Вебаста запитана до фильтра? Если так, то топливный тройник отводом должен смотреть вниз... Или тупо подсос воздуха присутствует...
Перед пуском покачай топливной помпой. И заводи. Если нормально запустится движка, то виноват воздух в системе. Если нет, то смотри свечи.
Mikem
    • ТЛС 200
На фильтре топливном сверху кнопку пажамкай, потом скажи как завелась.
Было такое... Резинка на фильтре плохо встала(или выдавило ее-хз...).
При нескольких  нажиманий на кнопку из под крышки фильтра - соляра не льется?
Зы
заводится с подсосом через фильтр если че.....
bragindariy
  • екх
    • TLC 200 4.5
Зы
Спасибо за помощь ВСЕМ..утром проверю..заехал к ОД..достали ещё раз  топливный..промыли всё...резинку поправили...утром видно будет..Подтёков не было из под крышки фильтра..
MrProker
    • TLC200 4,5 '13 DimChip
Была такая же ситуация, как у ТС. Причиной проблемы оказалась криворукость установщиков предпускового подогревателя. Точнее не криворукость, а говняность использованных ими при подключении материалов. При установке тройника (питание котла) они использовали шланг из плохой резины, которую за полгода солярка разъела и топливо начало просачиваться. За время ночной стоянки топливо стекало и топливопровод оказывался пустым. Замена шланга все исправила))
