Автор Тема: Строительство каркасного дома.  (Прочитано 264203 раз)
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
Re: Строительство каркасного дома.
« Ответ #1230 : 07 02 2016, 14:36:45 »
С уважением, СЕРГЕЙ.
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
« Ответ #1231 : 07 02 2016, 14:41:33 »
И?!
Это уже было. Я что-то пока не въезжаю, в чём разница, кроме того, что у меня ромбом лежит конёк.
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #1232 : 07 02 2016, 14:46:08 »
А-а-а! Пол!
Точнее, это ТЫ - не пол!  ;)
У меня ферма стоит не вдоль, а ПОПЕРЁК! Точно такая же ферма, как и те, что в стенах. Только - металлическая. Из квадратного профиля чуть поменьше размером.
Т.е. из потолка только колонна опускается. А ферма внутри. В чердачном пространстве. У меня потолок достаточно низкий будет. При высоте 4150 потолок планируется 3000. Т.е. ферма в нём вполне помещается, там от крыши до потолка чуть не метр остаётся. Толщина крыши где-то 25, не считая черепицы? Вот и считай.
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #1233 : 07 02 2016, 14:50:39 »
Ферма вот такая планируется:
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #1234 : 07 02 2016, 15:44:39 »
Насколько я помню, у квадратной(или прямоугольной) балки будут "работать" вертикальные её рёбра. А вот в случае с ромбом не всё так однозначно...
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #1235 : 07 02 2016, 15:52:05 »
В этом случае нужно ВСЮ ферму нужно изолировать снизу, а это ещё занизит и без того невысокий потолок
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #1236 : 07 02 2016, 16:08:47 »
А вот тут я с тобой не соглашусь, пожалуй. При такой мощности, надо бояться, мне кажется, не столько проседания граней, сколько провиса самого немаленького пролёта. Там от стены до пролёта где-то четыре и ещё чуть-чуть метра.
Кстати, о гранях! Я уже ТРИ раза спросил, как считаешь, какая толщина стенок нужна?
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #1237 : 07 02 2016, 16:11:25 »
Это всё учтено. Вся ферма будет в надпотолочном пространстве. Только колонна будет торчать.
Саму ферму покрашу антипассом, положу между ней и колонной изоляцию. Что ещё? Ну, можно её пенопластом обклеить, хотя, смысл?
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #1238 : 07 02 2016, 16:18:27 »
Надо делать расчёт балки...
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #1239 : 07 02 2016, 16:32:19 »
Во!
Если б умел, думаешь, я б тут вокруг тебя с бубном плясал?  ;D
Я зашёл на какой-то сайт, а там миллион значений, которых я так и не нашёл. Нашёл приблизительную таблицу, там посмотрел, 140 с толщиной 5, вроде бы, достаточно для нагрузки 2,5 тонны на 4 метрах. Ну и прикинул, что 160 на 5-6 уж точно должно хватать.
