Автор Тема: Строительство каркасного дома.  (Прочитано 264294 раз)
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
Re: Строительство каркасного дома.
« Ответ #1240 : 07 02 2016, 16:54:41 »
8 мм
С уважением, СЕРГЕЙ.
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
« Ответ #1241 : 07 02 2016, 20:49:04 »
8 мм
Ого! Посчитал или так, на вскидку?
Боюсь, восьмёрка как бы не в два раза дороже пятёрки.
« Ответ #1242 : 07 02 2016, 21:55:37 »
Всю вашу хверму, отправить в в Ахстралию, на ферму. Хвосты кенгурям крутить) Чо за ферма? Ни украсть, ни покараулить!)
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #1243 : 27 03 2016, 11:32:08 »
В очередной раз поменял проект крыши.
Теперь так: в конёк двутавр на 160. Из труб 73 мм, толщина 6 делаю 5 пар стропил. Все трубы соединены между собой такой же трубой примерно посредине, так что получается ферма в виде буквы"А". Средняя ферма, опирается на колонну. Таким образом у конька 3 точки опоры: две в стенах, там, как я уже показывал, залиты А-образные бетонные ригеля, по которым будут ещё и трубы сверху проходить и в середине - опора на колонну.
Долго искал в инете, как сделать мауэрлат под металлические стропила. Так и не нашёл. А это важный момент, трубу не запилишь, как деревяшку, она только в олной точке может касаться мауэрлата, да и то, в том случае, если он будет не посредине стены, а - на краю. А этого делать нельзя, ибо тогда просто разрушится стена.
Попробую продемонстрировать на рисунке.
Стена в профиль, на ней мауэрлат из трубы. Он может быть и из профиля - ничего не меняется. Профиль даже хуже.
Итак, два вопроса, как прикрепить мауэрлат к стене и как надёжно прикрепить стропило к мауэрлату.
Сразу скажу, что сверлить и крепить трубу анкерами к стене нельзя, чтобы не расколоть её. Так как же её крепить?
И второе, как прикрепить стропило к мауэрлату? Ну, тут уже проще - сваркой.
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #1244 : 27 03 2016, 11:38:58 »
Пока придумал вот такую конструкцию: по стене пускаю два мощных уголка. 60/5 или 70/6. Они играют роль мауэрлата, да ещё и укрепляют самую проблемную часть - угол. Через каждые полметра эти угольники будут сварены толстой полосой - 3-й или 4-й. Именно через эту полосу будут проходить анкера крепящие всю конструкцию к стене и через анкера распределяющие давление по ней. Поверх полосы приварена опять же труба, тоже входящая в состав этого сложного мауэрлата. Поскольку тут уже идёт распределение нагрузки по всей стене, то варить трубу можно хоть на самом краю, она уже не будет разрушать стену.
Ну, а к трубе приварены стропила.
ТУГРИК, как тебе такая конструкция?
Жду твоих критических замечаний. Они мне ОЧЕНЬ помогают.
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #1245 : 27 03 2016, 12:02:59 »
Мне — никак!!! Выкинь и забудь! Сплошные "мостики холода"!!!
Лёнь, а шо не так с деревом?? Вроде ж обжевали всё до этого?
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #1246 : 27 03 2016, 12:15:27 »
Вот как раз НИ ОДНОГО мостика нет и не будет. Но это чуть дальше, ладно? А пока скажи, как по тебе конструкция? Достаточно надёжно?
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #1247 : 27 03 2016, 12:17:59 »
Нет, не надёжная! Так металлокерамик никто не делает для себя. Для врагов — можно! 8D
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #1248 : 27 03 2016, 12:23:22 »
Давай, всерьёз, а? Причём тут "керамик"? И в чём ненадёжность? Вроде бы всё продумал.
С деревом такая петрушка вышла... Короче, не буду сейчас о дереве. Не получается.
Давай, всё же о металлоконструкциях поговорим. Что тебе не понравилось?
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #1249 : 27 03 2016, 12:27:25 »
Долбанный Т9...
Металлокаркас!!!
Я здесь без компа, пишу с телепона...
